Приветствую мужики. Три месяца ездил спокойно и началось. Вообщем при перегазовкке обороты должны стабилизироваться,на 700-750, верно? А у меня они через раз стабилизируются, т.е машина глохнет. А так завожу, прогреваю все хорошо. Бывает такое что на ходу убираю ногу с газа и вместо того чтобы хх ход работал ну 700 оборотов, машина глохнет. И как лох приходится снова заводить и ехать дальше. Подскажите куда лезть? Машины люблю сам делать, поэтому в сервис не отдаю.
Позже выложу видео с проблемой.
перегазовка
Отправлено 21 October 2015 - 23:25
Отправлено 22 October 2015 - 00:18
Тебя спасет замена потенциометра =) Скорее всего дорожки протерло.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 22 October 2015 - 01:32
Спасибо, я и боялся что это потенц(( дорогой заразаТебя спасет замена потенциометра =) Скорее всего дорожки протерло.
Отправлено 22 October 2015 - 02:58
Была такая же беда но в моем случае был подзасран один канал в щели буксы слабо лил в режиме холостого ,причем щель визуально была нормальная после чистки карбом,короче пока не прочистил лезвием щель налив не выравнивался именно в режиме холостого, а когда на всю давил то все одинаково было ,короче как то так,а в потенц на худой конец можно временно и костыль поставить ,я пол года так двигался пока новый не взял.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
Отправлено 22 October 2015 - 15:47
можно поподробнее о "ЩЕЛИ БУКСЫ" ?,Просто не пойму о чем речь.Была такая же беда но в моем случае был подзасран один канал в щели буксы слабо лил в режиме холостого ,причем щель визуально была нормальная после чистки карбом.
и как сделать то самый 'костыль'?. Денег просто пока нету на новый потенц)
Отправлено 22 October 2015 - 17:55
Сделай так . заведи и проаатись без рхх до скорости 60-70 кмч . остановись и посмотри в колодку диагностики . ошибка есть какая ?можно поподробнее о "ЩЕЛИ БУКСЫ" ?,Просто не пойму о чем речь.
Вот
Сообщение отредактировал qwertyz: 22 October 2015 - 17:59
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 22 October 2015 - 22:27
Забыл дополнить что авто 89года. 102 мотор
Отправлено 23 October 2015 - 19:56
Есть на алиэкспрессе китайские потенциометры недорогие. Пару лет работают неплохо.
Самолет Дельфин-5м
