Давление на стабилизаторе давления (баченок)?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   SERGEY
SERGEY
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 October 2005 - 16:25
Весь форум перечитал может где пропустил, не бейте сильно ногами.
Вопрос
Сколько должен держать давление---стабилизатор давления топлива
(баченок) отдельно от распредилителя давления.
Замерил свой держит 2.1 бар.
Есть в запасе еще один держит 2.3 бар.
Гдето читал что на KE-jetronik баченок держит 2.5 а на фольцах с движком KE-jetronik баченок держит 6.0
У меня свечи темные (судя по форуму бедная смесь)
Менял свечи,форсунки,бензонасос,регулировал по Вашей технологии колумбус и т.д.
Дефект----- наместе газую работает, еду на холодном барсик работает
как часики как прогрелся бывает тупит после переключения передач
а потом опять нормально.
Грешу еще на воздухомер ---здмерял цешкой а осцилогрофом всплески как описано в форуме сам недодумал спасисибо за советы!!!!!!!!!
был 190E 2.3 1988г.,
теперь W210 E200 2,0л. 1998г. 136л/с Elegant
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 19 October 2005 - 18:04
5.4 бар по спецификации...
думаю ты не там меряешь или не то, или не тем :o))) просто форсунки открываются при давлении не ниже 3 бар, ну если не изношены в каку :o))
где мерил то? я всегда меряю открутив трубку которая идет на пусковую форсунку, туда манометр и все дела :o))) ну еще правда нуна резко утопить диск расходомера чтобы проверить что давление не проседает при нагрузке
#3 ОФФЛАЙН   SERGEY
SERGEY
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 October 2005 - 18:36
re))) думаю ты не там меряешь или не то, или не тем
Замерил манометром давления ------ открутил трубку с распредилителя
на регулятор(бачонок) давления и подал бензин под давлением В БАЧЕНОК. БАЧЕНОК держал давление 2.1бар
Стек с баченка в бензобак(обратка)(где регулеровочный болт(6-и гранник)) открутил.
#4 ОФФЛАЙН   SERGEY
SERGEY
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 October 2005 - 09:33
Опять я.
Может я плохо обьяснил --- поэтому не отвечаете.
Что было: на холодною заводился барсик как часики и ездил отлично,
после того как прогрелся глушиш и потом заводиш минут через 5 --он заводиться еле еле( пока непотдаш газу)
Проверил форсунки __текут----заменил на новые,
Не отцентрована тарелка колумбуса(заедала) --- отцентровал,
Проверил сколько держит давление стабилизатор давления топлива(баченок)----- держит 2.1бар и в течении 1минуты падает до 0,5бар----
---новый стоит 10тыс.руб. б.у. 4тыс.руб. --мне дали еще такой(не держит давление). Меня научили их ремонтировать т.к. дефект от не качественного бензина.
Теперь заводиться как часы что холодная что горячая--сколькобы не стояла.
Но есть сейчас два (бачонка) один в барсике один в запасе, но держут
разное давление и мне кажеться мало (но держут хоть целый день), отрегулировать я смогу на любое давление но я боюсь перестораться
т.к. не знаю сколько должен держать не распредилитель давления, а СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ(БАЧОНОК)
т.к. везде разная информация- ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 October 2005 - 11:23
смотри, есть рабочее давление (когда насос работает) это 5.4 бар, есть остаточное давление, это после остановки насоса, оно около 2.5-2.8бар и держаться должно долго.
Про какое давление ты говоришь?
Метода замера по описанию мне нифига не понятна....
как Я понял тебя интересует точная величина остаточного давления, я ее точно не знаю, у меня менее 2.8 бар и никогда этим не заморачивался... думаю что если бы было 2 то разницы никакой бы не было.... там суть в том чтобы это давление было ниже порога открытия форсунок и выше атмосферного чтобы топливо не кипело... ведь если подумать, то электронные впрыски работают при давлении 2.5 и выше, а остаточное ишо ниже, и ничего, живут :o))))
или я вообще не понимаю суть вопроса ;o)
#6 ОФФЛАЙН   SERGEY
SERGEY
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 October 2005 - 13:44
re)))))после остановки насоса, оно около 2.5-2.8бар и держаться должно долго.
Просто я отвернул баченок от машины и отдельно на него в боковой (вход) подал топливо под давлением. Доходя до 2.1бар топливо не выходило из баченка, с выше 2.1бар топливо стало выходить из него(через выходное отверстие (где регулировочный шести гранник)(этот выход на машине подключается к шлангу который идет в бензобак(ОБРАТКА))---------- получилось что давление (баченок) держит 2.1бар,
другой (баченок) держит 2.3 бар.
ВОПРОС а сколько должен держать давление бар. стабилизатор давления т.е.(БАЧЕНОК).
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 October 2005 - 13:54
читай, на картинке цифирь в 2.8
http://wwwboards.aut...des/504254.html
но мое мнение, что соблюдение конкретного значения пофих, т.е. если 2ка есть, то все будет ОК, да и если меньше 2ки, то думаю тоже не будет проблем :o))))
#8 ОФФЛАЙН   SERGEY
SERGEY
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 October 2005 - 14:18
Понял.__2.5бар
Спасибо за ответы_Misha.
