День добрый. господа Мерсоводы!
Проблема: после покупки авто сделал передок ходовую (сайлентблоки, шаровые, подшипники ступиц). Поехал на розвал-схождение - говорят не могут выставить в пределах нормы, т.к. машина ударена слева
. Сделали чтобы не жрала резину и не тянуло всторону, но передние колеса не стоят симетрично продольной оси, сдвинуты вправо на 3-5 см.
Подскажите, что можно сделать, как лечить эту беду.
Е220, 1994 г., 4АКПП
Смещение передних колес
Отправлено 04 July 2007 - 14:54
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
Отправлено 04 July 2007 - 15:14
продавай
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 04 July 2007 - 23:12
"Подскажите, что можно сделать, как лечить эту беду" - ударить справа...на полном серьезе! ....... тебе свернули лонжи с балкой, такое лечиться на стапеле и с расшивкой некоторых эл-тов, стоить будет пипец! продай ее нах. Иначе ездить боком буш, как селяга на копье ![]()
Отправлено 07 July 2007 - 13:52
Есть мастера своего дела!Знаю одного такого,но живёт далеко(воронежская обл.,г.Борисоглебск)Его слова:"как бы не была бита машина развал схождение можно вывести ноль в ноль".Рассверливаются отверстия,убираются шайбы с эксцентриков и т.д.Мне тоже сказали продай.Ничего подобного!Мне этот мужичок всё сделал.И самое поразительное цена(меня вообще тамошние расценки удивляют)за семь часов работы он попросил 1000р. и готов был поторговаться!Дал ему две и спасибо сказал.Дай бог ему здоровья.Буду там проездом обязательно на диагностику заеду.
Отправлено 10 July 2007 - 15:13
Вселил оптимизьм
Спасибо. Буду искать.
Отправлено 10 July 2007 - 20:17
Поставь проставку под диски с одной стороны дабы выровнить)))
Мне на ниве в свое время кранштейны реактивных тяг на заднем мосту приварили со сдвигом 3см(!!!!!!!!) в одну сторону, ну не знаю что они пили\курили, выточили мне проставку 3см, вот такие дела)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 10 July 2007 - 20:19
Пашка, а точного адреса этого мужика нет?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 10 July 2007 - 20:39
Нет,точного адреса ,к сожалению нет.Но если нароете карту г. Борисоглебска,на карте покажу.
Отправлено 11 July 2007 - 00:49
Простите эксперта,но каким образом в данной ситуации НЕ БУДЕТ ЖРАТЬ РЕЗИНУ?День добрый. господа Мерсоводы!
Проблема: после покупки авто сделал передок ходовую (сайлентблоки, шаровые, подшипники ступиц). Поехал на розвал-схождение - говорят не могут выставить в пределах нормы, т.к. машина ударена слева. Сделали чтобы не жрала резину и не тянуло всторону, но передние колеса не стоят симетрично продольной оси, сдвинуты вправо на 3-5 см.
Подскажите, что можно сделать, как лечить эту беду.![]()
зы я на развале в "звезде" 4 года отработал и навидался всякого...
Сообщение отредактировал Airport: 11 July 2007 - 00:50
Отправлено 11 July 2007 - 12:08
Если честно, то я в этом деле "чайник". Но сказали, что жрать не будет... и не жрет вот уже тыс. 10. Если можешь что нить посоветовать могу выслать данные по регулировке.
Отправлено 28 July 2007 - 20:40
Следуя твоему совету, решил посмотреть как и куда бы поставить проставки и ваще что это даст. Так вот когда снял оба передних колеса - с ужасом, недоумением и негодованием обнаружил, что диски колесные имеют разные размеры по ширине (левый 6 1/2 ", правый 7"). До этого машину смотрели раза 3 на развале и столько же на "ходовке", чего только не понарасказывали...., но ни одному и голову не пришло посмотреть диски. Вот вам и уровень наших СТО-менов
. После замены диска поеду проверюсь на развал снова. И отпишусь.
Отправлено 28 July 2007 - 22:27
Прикольно! ![]()
