Приветствую Вас. Мужики выручайте!!!!!Кто снимал масленый поддон со своего 104 двигателя?????? Все сделал.как написано....но движок уже уперся в раму,а до снятия его еще надо много места...... У кого-нибудь это получалось,без вытаскивания самого движка ?
Не получается вытащить масленый поддон,на 280 мерене w124
Отправлено 23 October 2015 - 08:40
Отправлено 23 October 2015 - 19:19
Получалось у всех. Нижние болты подушек открутить, двигатель приподнять, поддон тянуть вперед и вниз.
Отправлено 23 October 2015 - 20:04
При этом снять стабилизатор,открутить подушку КПП,советуют еще снять кардан ,чтобы его не "ломало" на КПП,под заднюю часть КПП подложить упор.КВ должен быть в положении "пртивовесы горизонтально"
Сообщение отредактировал janikvovan: 23 October 2015 - 20:05
Отправлено 25 October 2015 - 21:33
Ну, не знаю. Два раза пробивал, поддон, два раза его снимал и ставил, но ничего из описанного вами делать не пришлось. Про коленвал улыбнуло - у меня в 104.992 он вообще закрыт стальным экраном, т.е. пофигу его положение.При этом снять стабилизатор,открутить подушку КПП,советуют еще снять кардан ,чтобы его не "ломало" на КПП,под заднюю часть КПП подложить упор.КВ должен быть в положении "пртивовесы горизонтально"
Потом надоело, поставил защиту стальную, которая раньше стояла в сторонке
Отправлено 25 October 2015 - 21:57
Так мужики,тогда последний вопрос - у меня на движке всего одна проушина для подъема,в районе 5-6 цилиндра... За нее поднимать,или должна быть еще одна?Ну, не знаю. Два раза пробивал, поддон, два раза его снимал и ставил, но ничего из описанного вами делать не пришлось. Про коленвал улыбнуло - у меня в 104.992 он вообще закрыт стальным экраном, т.е. пофигу его положение.
Отправлено 27 October 2015 - 22:31
Вообще то должна быть спереди еще одна, я правда свою забыл поставитьТак мужики,тогда последний вопрос - у меня на движке всего одна проушина для подъема,в районе 5-6 цилиндра... За нее поднимать,или должна быть еще одна?
Я поддон снимал на подъемнике, поэтому двигатель поднимал снизу, гидростойкой, упирался в кронштейн генератора, потому как поднимать надо переднюю часть.
Отправлено 27 October 2015 - 22:40
чуть двигло приподнимал.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
