Особенно на 2 передаче заметно. Включаю вторую, достаточно плавно отпускаю сцепление, и сзади (кардан?) раздается глухой несильный "бум". Может какой-то люфт... Не знаю.
Несильный стук сзади после срабатывания сцепления.
Отправлено 04 July 2007 - 17:18
W123, 200, 1983 г.
Subaru Forester 2.5XT (угнали)
BMW E46 330i Touring (сарай-самолет)
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 July 2007 - 17:28
муфты обе глянь, и кардан в шлицах...
Отправлено 04 July 2007 - 17:43
И полуоси.
Отправлено 04 July 2007 - 19:15
ну и втулки редуктора задние, тоже посмотри
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 09 July 2007 - 00:39
Шлицевое соединение кардана 80 %
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 09 July 2007 - 14:40
проходили.
полуоси надо затянуть.
если дальше некуда - укоротить втулки в которых сидят болты совсем немного, на 1 шаг резьбы.
и затянуть.
колеса можно не снимать.
w123 m115.938
Отправлено 09 July 2007 - 15:29
проходили.
и затянуть.
зто где там подтягивать?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 09 July 2007 - 18:31
не понял вопроса.
w123 m115.938
Отправлено 12 July 2007 - 09:37
какое место полуосей надо затягивать???
полуоси - это что? привод с друмя шрусами???
Отправлено 12 July 2007 - 11:53
Такая же фигня, ярко выражен стук при переключении с 1 на 2 передачу. кажется, что сзади справа, "бух" и небольшой толчёк, проявляется не всегда, но надоело уже...
Коллеги, если не сложно объясните "на пальцах", что можно подтянуть, чтоб избавится от этого?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 12 July 2007 - 13:20
Коллега имел ввиду, видимо, болт по центру колеса, которым притягивается полуось. Только втулки там стоят не у всех. Да и тянуть сильно не рекомендуется - я себе один болт сломал, затягивая.проходили.
Полуоси, привода, шрусы - один хрен.полуоси - это что? привод с друмя шрусами???
Это как раз полуось и стучит. Большого криминала нет, можно кататься. Или менять, но новая дорого стоит.Такая же фигня, ярко выражен стук при переключении с 1 на 2 передачу. кажется, что сзади справа, "бух" и небольшой толчёк, проявляется не всегда, но надоело уже...
Кстати, "кончается" чаще всего правая полуось. Потому как правостороннее движение у нас.
И поворот направо происходит по меньшей траектории (радиусу). И т.к. задние колеса не управляемые, они активно сопротивляются не прямолинейному движению.
Отправлено 12 July 2007 - 20:11
ЗоМер , спасиб, теперь понятно что стучит)
А если всё-таки попытаться устранить этот стук, подтягиванием вопрос решается?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 13 July 2007 - 01:46
Это вряд ли. На всякий случай попробуй подтянуть этот болтик (на 13 кажись) - только не сломай.
Отправлено 13 July 2007 - 08:50
по центру колеса который? ))
Только бы не сломать))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 13 July 2007 - 16:56
Ну да.по центру колеса который?
Отправлено 14 July 2007 - 10:57
ЗоМер , эх спасибо!)) будем пробовать))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 14 July 2007 - 11:04
Это не мне, всем нам - спасибо !
#18
Отправлено 16 July 2007 - 11:17
та же ерунда и у меня твориться, поподжимал всё что можно - толку пока нет. Буду менять привода, надеюсь, что поможет
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
