ломается натяжитель ролика
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 04 July 2007 - 19:42
Доброе утро, хотя я поспал бы еще :)
Как только еще взял машину (а было это месяц назад), амортизатор натяжителя, что под номером 80 на картинке, был сломан
- вверху амортизатора, егойное ухо и кольцо с резьбой, которое по задумке завода изготовителя должно быть впрессовано в это ухо, жили каждый отдельной жизнью.
Мотор из за этого приобрел немного звенящий и жутко не приятный моему уху звук, хотя и не сильный. В воскресенье амортизатор мне успешно заменили на febi, но не прошло и пары дней и проблема повторилась - ухо опять вылетело из кольца.
Может кто сталкивался с таким, как я понимаю, нужно следствие провести, отчего этот амо ломается гад.
Заранее спасибо за советы и участие.
MB C124 230 COUPE
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 04 July 2007 - 23:23
вариант один, если его реально меняли..... это несоосность плоскостей, к которым притягиваются ухи амо - втулки выворачиваются, может иметь место плавающий дефект, ввиду разваленного натяжителя, хотя я тока на дизелях такое видел.
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 July 2007 - 09:45
после установки натяжения ремня (гайка на 19 отпущена) нужно обязательно хорошо закрутить гайку на 19 (затяжка резинового буфера-фиксатора) иначе уши натяжителя будут постоянно обламываться.
Шток натяжения служит только для натяжки ремня, но никак для удержания ролика при работающем моторе.
#4 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 05 July 2007 - 14:21
А можно на схеме пальцем ткнуть, какая из гаек имеется ввиду?
Спасибо!
MB C124 230 COUPE
#5 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 July 2007 - 07:24
41
мож ты амо под генератором не с той стороны планки прикручиваешь.... когда весь натяжитель ставишь на место, амо хочек всё время залесть за планку (нада перед)...... мож ты его там и прикрутил?
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#6 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 July 2007 - 08:04
тут тоже про натяжитель
управляю "мечтой"
#7 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 06 July 2007 - 19:16
Спасибо всем огромное за советы!
Заменили мне натяжитель в сборе и пока амортизатор держится. то же 38 деталька, только не сломана была, а погнута, наверное потому и не было соосности.
MB C124 230 COUPE
