кто скажет как дождь так начинают запотевать все стёкла даже печка не помогает?
запотевают стёкла в салоне?
Отправлено 24 October 2015 - 21:29
Отправлено 24 October 2015 - 21:31
Печка и есть причина запотевания, радиатор под замену!
Отправлено 24 October 2015 - 23:45
фильтр салонный на замену (еси авто с кондеем )
а есиб радиатор отопителя худой был , то пар бы валил в салон при включении печки , истёкла маслянистым налётом покрылись , даи воняло бы
Отправлено 25 October 2015 - 03:14
+1фильтр салонный на замену
Роман Е200
Отправлено 25 October 2015 - 17:14
да печка с кондеем ,а где фильтор салонный находиться в w124 E220 11960 под капотом?где моторчик печьки стоит?
Отправлено 25 October 2015 - 18:04
http://www.rulevoy.k....html?showall=1да печка с кондеем ,а где фильтор салонный находиться в w124 E220 11960 под капотом?где моторчик печьки стоит?
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
Поправте, если не прав.
Сообщение отредактировал роман с180: 25 October 2015 - 18:11
Роман Е200
Отправлено 25 October 2015 - 18:35
[quote name='роман с180' date='25.10.2015, 18:04' post='2261588']
ну да я его там и менял когдато вспомнил ! я только поменял стекло лобовое и резинку приклеил
Отправлено 28 October 2015 - 01:39
при заводке машины тоже появляется конденсат на окне.
Фильтр новый, поставил 2 дня назад.
минут через 5 правда все пропадает, но не полностью.
Где может быть влага? в кузове дырок нет.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 28 October 2015 - 02:04
Плохо видать приклеил , вода попадает на фильтр , фильтр работает как увлажнитель воздухану да я его там и менял когдато вспомнил ! я только поменял стекло лобовое и резинку приклеил
Отправлено 28 October 2015 - 07:26
Смотри нижние резинки лобового стекла. Скорее всего гдето неплотно сидит уплотнение дворника.
8 916 256 82 88 Константин
Отправлено 30 October 2015 - 21:05
да нет приклеил на мертво !а вот фильтр менял давно весной попробую залезть да радиатор поставить другой за одно и кондей поченюПлохо видать приклеил , вода попадает на фильтр , фильтр работает как увлажнитель воздуха
