Не переусердствуй с системным.Разница между системным и управляющим не должна быть меньше 1.3bar и не больше 1.8bar.Получается при управляющем 3.6bar-системное от 4.9(плохая динамика)до 5.4(динамика хорошая,но расход на пару литров взлетит)Выбираеи золотую серединку(около 5.2bar)
Про обороты.У меня также.Холодная от 1100(температура около 0*) до 1800(температура -25* и ниже) по мере прогрева до 40*, плавно падают на ХХ.
регулятор или клапан
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2015 - 08:21
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2015 - 08:28
Ну я честно ни одного 110 не видел , чтобы к 40* уже на ХХ работал )))) КДВ у них обычно гниловатый и прогревочные туго спадают ...Не переусердствуй с системным.Разница между системным и управляющим не должна быть меньше 1.3bar и не больше 1.8bar.Получается при управляющем 3.6bar-системное от 4.9(плохая динамика)до 5.4(динамика хорошая,но расход на пару литров взлетит)Выбираеи золотую серединку(около 5.2bar)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2015 - 08:50
На 110-м для ХХ стоит термостат в блоке, который полностью закрывается при 80 градусах.
Велик colnago
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2015 - 10:06
Добавлю - должен закрываться .На 110-м для ХХ стоит термостат в блоке, который полностью закрывается при 80 градусах.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2015 - 13:33
Естественно.
Велик colnago
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2015 - 16:29
эТО который снизу слева по ходу движения?На 110-м для ХХ стоит термостат в блоке, который полностью закрывается при 80 градусах.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2015 - 16:32
а что у него сгнивает? я как то разобрал РУД и из него высыпалась вся его начинка сгнившая. А вот в КДВ от чего портятся и что в них портится?Ну я честно ни одного 110 не видел , чтобы к 40* уже на ХХ работал )))) КДВ у них обычно гниловатый и прогревочные туго спадают ...
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2015 - 18:01
По сути это термостат , который по мере прогрева его ж%пы начинает воздушный канал перекрывать . Так вот перекрывающий поршень корродирует , ну и на неживых моторах забивается масляными отложениями из сапуна во время прогрева на ура просто ... И расположение у него просто прекрасное ! Это я на тему , чтобы его снять например , ревизию там сделать , покипятить во всякой шняге щелочной с затем поостужать в морозилке .... Антифриз сливать надо однако ...а что у него сгнивает? я как то разобрал РУД и из него высыпалась вся его начинка сгнившая. А вот в КДВ от чего портятся и что в них портится?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2015 - 21:55
надо попробовать. есть резервный с разборки. при какой темперапуре он полностью закрывается(не должно просвета оставаться?)?По сути это термостат , который по мере прогрева его ж%пы начинает воздушный канал перекрывать . Так вот перекрывающий поршень корродирует , ну и на неживых моторах забивается масляными отложениями из сапуна во время прогрева на ура просто ... И расположение у него просто прекрасное ! Это я на тему , чтобы его снять например , ревизию там сделать , покипятить во всякой шняге щелочной с затем поостужать в морозилке .... Антифриз сливать надо однако ...
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2015 - 22:54
Пару сообщений выше перечитай.
Велик colnago
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2015 - 00:01
Принял 80град)Пару сообщений выше перечитай.
