Нужен совет w 126
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Fellah
Fellah
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 October 2015 - 09:48
Нашел w126-й. У деда...в 1999 году сделали кап ремонт двигателя. После этого масло не заливалось и машина с 99 года стоит и не заводилась...если залить масла заводить нет риска?как его правильно завести? Реально это или надо будет заново перебираться двиг?
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 October 2015 - 10:54
Резинки все менять однозначно, будет лить со всех щелей. В мотор слазить эндоскопом, позырить цилиндры - может ржавые все изнутри.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 October 2015 - 11:11
В цилиндры масла кубиков по 20-ть в каждый. Залить масла в ДВС. А так лишь-бы вкладыши не залипли.
#4 ОФФЛАЙН   Fellah
Fellah
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 October 2015 - 12:46
Значит, если все жидкости залить, пробовать завести!? Если суждено ему сломаться то сломается!?))
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 25 October 2015 - 13:05
Перед запуском неплохо вывернуть свечи и погонять стартером , хотябы видно будет давление масла , обычно гдето в пределах 1 должен набрать, ежли давка есть и нет посторонних шумов можно рискнуть завести, ну а там уж как повезет, удачи!
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 October 2015 - 13:08
Бред полнейший. (из собственного опыта) :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 25 October 2015 - 16:18
Я говорю из своего - 117й мотор после двух лет простоя сначала потёк, потом задымил, в конце вовсе издох.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 25 October 2015 - 17:07
в цилиндры однозначно капнуть масла и без свечей сначало ключём коленвал покрутить. Соответственно все остальные жижи должны быть залиты.
#9 ОФФЛАЙН   Fellah
Fellah
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 October 2015 - 18:59
Друзья, огромное спасибо всем за совет) теперь буду деда уговаривать дать завести)))
#10 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 30 October 2015 - 17:00
Боюсь, что после капиталки там все заржавело. Метал в рабочем моторе пропитывается маслом, особенно цилиндры. Если же цилиндры были шлифованные и не ездили, то перепады температур убили их уже давно.
