Климат w126
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 25 October 2015 - 15:52
Всем приве. Вопрос такой. Печка кнопочная живёт своей жизнью. регулировка температуры колёсиком мало помогает. ставлю на самый холод(система не заправлена) и всё равно дует тёплый. Савлю колесо на обогрев, может пойти горячий воздух. В чём может быть проблемка? Эл. магнитный клапан, блок управления(центральный) или другие два блочка которые под перчаточным ящиком?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 October 2015 - 16:49
Я бы рыл в сторону клапанов ОЖ. + посмотрел-бы состояние вариатора\дорожки и питание соответственно.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 October 2015 - 16:59
Привет Илюх. Вариатор это колёсико? А клапан ты имеешь ввиду который на передней панели под капотом?
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 November 2015 - 22:08
При выключеном моторе но повернутом ключе слышно иногда как открывается и закрывается электромагнитный клапан самопроизвольно.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 03 December 2015 - 00:07
На прозвон катушка клапана целая. Иногда слышко как калапан откр/закрывается с периодичностью в 3 сек. Вариатор вроде тоже исправен.
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 December 2015 - 01:52
Кнопочный климат- интересная вещь. В первую очередь надо проверит состояние мембраны в электромагнитном клапане.
Где датчик салонной температуры стоит- в торпеде или на потолочной накладке? Продувается ли через него воздух?
Разбирается W201 2.6
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 06 December 2015 - 02:01
датчик ток на потолке. На других машинах видел и на торпеде и на потолке(это более старые?) А как он должен продуваться(чем?)? А если мембрана клапана то как должны продуваться подводы в Эл.магн. клапане?
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 December 2015 - 00:09
На торпеде на старых. Всасывание воздуха проверяется дымом.
Мембрана проверяется визуально, нужно вытащить её вместе с электромагнитом из корпуса клапана.
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 December 2015 - 00:21
А через датчик воздух прокачивается моторчиком?
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 December 2015 - 22:35
Делал я 2 климата таких- и на обоих по-разному было. На авто 84 года дополнительный вентилятор стоял маленький возле корпуса печки, справа под бардачком и датчик температуры на панели крыши. На машине 81 года датчик на торпеде, а разрежение забирается от основного вентилятора.
На моей с датчиком на торпеде воздух через датчик не просасывался ввиду разложения от старости участка трубки, соединяющей его с корпусом печки. Климат жарил зимой постоянно на большой скорости вентилятора и открытом клапане ОЖ до тех пор, пока не прогреется торпеда.
Сообщение отредактировал gazovod: 17 December 2015 - 22:38
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 18 December 2015 - 00:30
вот это да... у меня походу разряжением. стоит чёрный тройник и один его конец врубается в районе основного вентилятора. а в блоках управления и консоли с кнопками пайка со временем нарушается? из за пайки могут быть глюки с климатом?
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 18 December 2015 - 00:48
У себя профилактически всё пропаял, чтобы не думать на это в случае появления новых проблем, электролиты поменял в блоке регулировки температуры. Консоль с кнопками тоже разбирал и чистил там все контакты, заодно поплавленый от лампочек подсветки корпус починил.
Но в первую очередь надо лезть в клапан печки. Если рваная мембрана-менять. Иначе нормально работать не будет.
Нету ли такого, что при повышении оборотов движка печка начинает дуть холодным воздухом?
Сообщение отредактировал gazovod: 18 December 2015 - 00:51
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 18 December 2015 - 01:14
нет. на красном секторе может дуть холодным и наоборот. бывает норм.один проблем: не подключены два датчика температуры на двигателе. датчиков пока нет. один отвечает за включение доп. вентелятора, а второй незнаю. А мембрана меняется или надо клапан менять?
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 21 December 2015 - 00:49
Снял головку клапана с электромагнитом. Шток в электрическую двигается, но вот прокладка подозрительная. Просто круглое кольцо как будто вырвана центральная часть. Я так понимаю она должна быть в форме мешка?
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 December 2015 - 22:41
Там должна быть волнистая мембрана. Как раз ближе к сеточке мембрана рвётся. По толщине она как диафрагма зиловского бензонасоса, только формованая резиновая.
Сообщение отредактировал gazovod: 23 December 2015 - 22:42
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 December 2015 - 23:23
понятно. от неё кольцо осталось на самой крышке с эл. магнитом. Шток- игла в холостую бегает. а рем комплекты существуют?
#17 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 December 2015 - 20:45
Беда в том, что резинка эта отдельно не поставляется, только в составе узла А0008350644.
#18 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 December 2015 - 00:34
Это весь клапан?
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 27 December 2015 - 21:42
Нет, это запорный элемент в сборе с направляющей, штоком, мембраной и магнитом.
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 December 2015 - 23:20
а. понятно. мембрана как контрацептив чтоль вытягивается?
