Всем привет. Стоит у меня на m110 комрессор кондея nippondenco (который не квадратный
). Каково его состояние не знаю. Подскажите чтонужно сделать (как обслужить) перед первым пуском за долгое время. Продаются ли для него рем комплекты?
Компрессор кондея
Отправлено 25 October 2015 - 17:04
Отправлено 11 November 2015 - 21:52
Может у кого мануал есть?
Отправлено 05 December 2015 - 20:01
подниму темку тоже, как снять шкив с муфтой ???
Гайку открутил, а дальше и ни туды и ни сюды. Мож есть какой-то стопор????
Украинский мерседес клуб
Отправлено 05 December 2015 - 21:11
Покрутить рукой за пластину ротора, должна стронуться и крутится двумя пальцами. Если есть на нем сливная пробка, открутить и слить старое масло, потом при заправке долить больше на 20% чем слилось.Всем привет. Стоит у меня на m110 комрессор кондея nippondenco (который не квадратный
Отправлено 05 December 2015 - 21:12
Пластина прижимная стягивается со шлицов, а шкив сидит со стопорным кольцом.подниму темку тоже, как снять шкив с муфтой ???
Отправлено 05 December 2015 - 23:04
Понял спасибо ![]()
Отправлено 06 December 2015 - 00:57
Ну и как? получилось? Можешь фото скинуть разобранного?Понял спасибо
Отправлено 06 December 2015 - 07:39
не надо доливать больше, чем слилось.
Отправлено 06 December 2015 - 10:46
да конечно, снял пластину и шкив вчера ... теперь не могу тяжело снять пока стопор, который магнит держит
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 06 December 2015 - 10:48
Отправлено 09 December 2015 - 09:09
Снял вообщем магнит, пришлось даже съемник купить для стопоров. Но дальше встал опять вопрос (может пособие по разбору компрессора получится
НЕ могу переднюю крышку снять
Вынул то ли сальник, то ли еще что-то, вынул еще один стопор, открутил 5 болтов ... крышка отсоединилась ... но с вала не снимается ![]()
Отправлено 09 December 2015 - 16:27
А сам вал проворачивается? С обратной стороны есть крышка?Снял вообщем магнит, пришлось даже съемник купить для стопоров. Но дальше встал опять вопрос (может пособие по разбору компрессора получится
Отправлено 09 December 2015 - 18:32
шпонку из вала вынул?
Отправлено 09 December 2015 - 18:52
что за шпонка. с чем едят?
со стороны передней крышки нужно искать шпонку?
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 09 December 2015 - 18:53
Отправлено 09 December 2015 - 19:16
ммм... я это видел ..но она не двигается а крышка еще до нее даже не доходит
шпонку придется в любом случае вынуть, она может плотно сидеть. Крышка тоже плотно сидит на направляющих штифтах, снимать её надо легкими постукиваниями по среднему корпусу в районе выступов с отверстиями резиновой или пластиковой киянкой в противоположном направлении снятию крышки, используя эффект инерции. Ни в коем случае не применять отвертку или подобное, иначе повредится привалочная плоскость крышки и не будет герметичности.
вот здесь можно посмотреть видео по ремонту компрессора http://www.nrf.ru/video-material/
Отправлено 09 December 2015 - 19:18
спасибо, буду изучать
Отправлено 21 December 2015 - 00:51
А мануал как по Ёрку не нашлось ни у кого на Ниппонденсо?
