Перегрев м110
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 25 October 2015 - 16:55
Всем привет. Подскажите какая нормальная рабочая температура М110 с АКПП? сейчас по трассе (110-120км.ч) 90 градусов. В пробке может подняться за 100ю. Летом ездил в Крым по трассе (130-150км.ч) поднималась за 110 градусов. На машине установил кондейный радиатор, но доп вентилятор пока не работает. Может ли это стать причиной перегрева? Помогает ли промывка радиатора спец средствами? Когда температура поднимается за 90 градусов, двигатель начинает потряхивать. С чем это связано?
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2015 - 17:10
Радиатор кондиционера не забит снаружи ? Ламели не загнутые ? Тот же вопрос к основному радиатору . Если кондюк не включал , то греться не должно было . Тряска на ХХ - неравномерная смесь или высоковольтная . Какая реакция по дрочке педали тормоза , что с оборотами ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 October 2015 - 17:19
Не замечал ничего по тормозу. снаружи радиаторы чистые и не гнутые. кондей ниразу ещё не запускал. Заметил что на 95м меньше трясёт,но всё равно чтот ут не так. Из за чего смесь не равномерная может быть? И что значит высоковольтная?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 October 2015 - 17:25
Термостат поменяй.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 October 2015 - 17:35
Термостат поменяй.
менял с 87град(штатного) на 80град от дизеля. Ток немного нижняя крышка меньше по диаметру закрывемого отверстия.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 October 2015 - 17:55
А проверял перед заменой? Да и не нужен там от дизеля термостат. Тем более если нижняя честь меньше закрываемого отверстия, то у тебя не перекрывается малый круг и при большой температуре не вся ОЖ течёт через радиатор, вот и перегрев.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 October 2015 - 18:09
вариантов только 3 - термостат, забитый радиатор и смесь. больше ему греться не с чего.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 October 2015 - 18:27
и радиатор кондея(чистые соты) не помеха с неработающим доп вентилятором?
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 October 2015 - 18:30
помеха. сопротивление потоку воздуха+ вентилятор перекрывает собой часть площади обдува. А если при этом еще и кондей пашет - вообще пичаль
Сообщение отредактировал BRdm: 25 October 2015 - 18:31
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 October 2015 - 18:31
Проверить старый на открытие? нет. С ним и грелся. поэтому моставил на 80. Вопрос вот ещё в чём. На машинах с кондеем и без кондея термостаты одинаковые ставили(на одном и том же моторе)? Просто кондей я сам вкрячивал.
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 October 2015 - 18:35
т.е. вентилятор надо запускать. По датчику он вроде на 100гр. должен запускаться. И нужно термостат менять с нормальной нижней крышкой. стоит ли термостат ставить с 87 на 80 градусов?
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 25 October 2015 - 18:36
а как система промывается? в антифриз жижу заливать или слить антифриз и залить воду и потом добавить эту жижу?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 26 October 2015 - 08:26
термостаты то одинаковые, а вот радиаторы разные. глянь в моей теме про восстановление 123-го. там на машине стоит правильный радиатор.
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 October 2015 - 02:26
Ты про основной радиатор? Основной с виду похож, а кондейный другой, но тот, что ставился с завода оригинал новый.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 27 October 2015 - 10:43
про основной. на кондейной машине с баяном он больше остальных.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 October 2015 - 10:59
У него же кондей не работает. У меня сейчас стоит обычный "маленький" радиатор, да к тому же и дешёвый китайский из алюминиевой фольги - ничего не перегревается. По-моему не в радиаторе дело.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2966
Отправлено 27 October 2015 - 13:28
А проверял перед заменой? ...у тебя не перекрывается малый круг и при большой температуре не вся ОЖ течёт через радиатор, вот и перегрев.
Абсолютно правильно!!! Проверь для начала термостат!
Проверяется так (понадобится ртутный термометр до 100 градусов): подвешиваешь в кастрюле с холодной водой, греешь на плите, контролируешь:
- температуру начала открытия (начало появления щели в клапане) - для термостата 87 гр. - 87 градусов
- температуру полного открытия и соответственно полного перекрытия малого круга - 102 градуса (До 102 градусов вряд ли нагреешь воду, но все равно будет понятно. Мне удавалось нагреть до 98 градусов)
Далее выключешь плиту и ждешь когда остынет и контролируешь:
- температуру полного закрытия - для термостата 87 гр. - 80 градусов
#18 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 October 2015 - 21:47
ТАк. С термостатом ясно что к чему. а по радиатору основному не совсем. Машины с кондеем комплектовались радиатором большего размера? в ширь вроде некуда+ слева маслорадиатор стоит.
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 October 2015 - 21:48
А есть номер большого радиатора?
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 27 October 2015 - 22:59
надо вин машины со 110-м и кондеем.
