Неравномерный налив M103
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 October 2015 - 17:06
Машина плохо заводится на горячую и холодную.Расход около 20 литров в спокойном режиме.Давление в верхней камере 5,3 .В нижней 4,8 .Налив по каналам 160 170 182 170 160 165.И есть подкапывания из трех трубок топливных при не заведенной машине.Я как понимаю вскрывать дозатор?
телефон 896299Ч2088
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 October 2015 - 17:20
Если собрать промывочную машинку,то можно обойтись и без разбора.В остальном,разбор и промывка.Остальное всё от лукавого.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2015 - 17:22
Вскрывать дозатор однозначно . Давление сильно падает при нажатии лопаты в пол ?
Вскрывать , чистить фильтры буксы , ставить новые кольца на буксу . Собирать , ставить заглубление винта ЭГРД 6.6 мм (диф=0.4 бар) . Далее заглушки снизу откручиваем , каждый регулировочный винт закручиваем до лёгкого упора , откручиваем обратно на 3.25 оборота . Проверяем герметичность паука . Проверяем налив .
При сборке если нижняя резинка на буксе фиговая , заменить ГОСТовской 014-017-19 маслобензостойкой .
Кольца на буксу по плотности 007-011-25 очень туго входят , но зато держат наверняка .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 October 2015 - 17:30
Давление в нижней камере проседает при лопате в пол.Эгрд винт не смотрел.Буду вскрывать.
телефон 896299Ч2088
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2015 - 17:55
Оно и то и системное просядет . Вопрос на сколько . При нормальной подаче проседает на 0.1 бар примерно при наливе по 180 на канал . Да даже по 230 на 0.1 проседает ))))
#6 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 26 October 2015 - 18:27
При подаче падает с 5.2 на 2.5.в упор выдают 10 бар.винт эргд уже без пломбы
телефон 896299Ч2088
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 October 2015 - 19:26
Сетка на входе в дозатор чистая ? Скорее нет чем да . Т.е. насос как бы выдаёт , но когда на его пути возникает сеточка , то качать становится тяжелее , и после себя она уже не создаёт нужно давление при полном сливе . Короче , мораль такова . Если системное 5.5 , при 180 мл отборе на 6 каналов должно быть не ниже 5.4 , и тогда будет работать адекватно . У тебя падает ниже остаточного - это говорит о том , что скорее всего скручен РСД , поскольку при достижении остаточного 3.2 он должен перекрывать слив в обратку , уравнивать тем самым системное и нижнее давления и слив должен падать , затем давление опять растёт , опять открывается слив с нижника и возобновляется слив . Такие флуктуации с частотой 3-4 раза в секунду . А у тебя падает ниже и ничего не происходит ...
#8 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 26 October 2015 - 21:19
Фильтров нет.РСД не смотрел
телефон 896299Ч2088
