m104.995 странно работает
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
    w116, w123, w210, w219
Отправлено 25 October 2015 - 19:54
Был один неприятный фокус, правда когда еще было тепло - в конце лета (с тех пор почти не ездил и от того больше не ловил - думаю и сейчас словить получится, только потолкаться подольше придется). Когда подолгу толкаешься в пробках и мотор прогревается с 90 примерно градусов до 100 во время стояния на драйве мотор начинал как-то мелко-дробно треморить с одной частотой и амплитудой. Причем непохоже, что это троение, но бог его знает. По моему природа явления какая-то другая. Не сказать что это на чем-то отражалось, но ощущение было неприятное и явно чужеродное. Стоило начать ехать и сбросить тем самым температуру - эффект пропадал, что становилось ясно при первой-же полной остановке после остывания мотора на ходу. В чем может быть прикол ?
Была мысль, что может это вентилятор радиатора какойньть грязью криво оброс и при повышении оборотов из-за прогрева мотора и "замыкания" вискомуфты вибрация начинает становиться ощутимой, но на ходу, когда обороты вентилятора естественным образом выше такого явления не замечалось, впрочем на ходу может его и не заметишь...
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 October 2015 - 16:49
кратковременно и пропадает? тоже не знаю что это, забил. жаль у тебя нет давлеия масла, по нему видно, тахометр стоит при этом ровно
#3 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
Отправлено 26 October 2015 - 16:56
Не, пока стоишь на драйве взогретый в пробке - треморить будет постоянно. Во всяком случае иного еще не было. Пропадает только когда после пробки в движении мотор остывает до 90, а потом в пробку встанешь, до 100 прогреешься снова тоже самое, пока опять не остынешь.
Это не может случайно быть магнит распреда на торце башки ? А то он у меня весь в масле - я его и так собрался менять уже... Еще мысль была, что это что-то связанное с вакуумом, клапаном хх и акпп, но в остатке именно как глюк клапана хх.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2015 - 16:58
у меня был похожий эффект, толко у меня большой вентилятор на все... я просто заметил что старнная вибрация возникает когда комп сильнее кулером охлаждает при работе кондея, снял и помыл лопасти - все стало нормально... а так раздражало конечно...
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 October 2015 - 17:11
значит не то
#6 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
Отправлено 26 October 2015 - 17:18
Вот у меня тоже такая мысль возникла. Когда-то была такая фишка с одной машиной - там как электровеник включался так зуб на зуб не попадал.
#7 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
Отправлено 27 October 2015 - 22:48
О, сегодня, когда покатался стало понятно, что симптомы интереснее чем я думал. Мало того, что есть тремор и он ощутим на руле например и есть даже и при температуре едва-ли выше 90 гр, а возникает почти сразу после попадания в пробку (ну минуты через 2 уже точно), так еще есть интересный эффект при толкотне в пробке под сброс газа. Поехал такой чуть чуть с потоком, надо замедляться (скорость небольшая тронулся только, обороты до тысяч 1,5 поднялись, а передача вряд-ли выше второй) - отпустил газ и слегка перекладываешь на тормоз, но оч плавно. Обороты падают с 1,5 примерно до тысячи, или чуть меньше и вдруг подскакивают и машина дергается вперед и опять падают уже до ХХ, да и собственно машина уже останавливается. Причем не похоже, что это коробка переходит на передачу ниже, а вот именно в рамках одной передачи, чему легкий рывок машины вперед соответствует. Щитоватето ?!
Напомню, что мотор m104.995, а коробка 5-й серии, если это имеет значение.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 October 2015 - 20:16
если машина дорест, все пляски на этих авто начинаются с проводки...
#9 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
Отправлено 28 October 2015 - 22:00
вот блин... Я двум людям тут на олдмерине уже писал про проводку на предмет сделать - оба молчат как рыба об лед. Я вообще думал изначально слабать запасной жгут, но раз такое дело, то может уже пора и просто сдаваться в сборе.
Нет проверенных вариантов на этот счет, кому с переделкой проводки сдаться можно ?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 October 2015 - 22:10
Сейчас вобщем то без вариантов - Костёр 05. в Миру Константин...
#11 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 28 October 2015 - 22:13
Дайте человеку выспаться нормально . :mrgreen:
Велик  CUBE    :wub:
#12 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
Отправлено 28 October 2015 - 22:20
Вот он был первый кому я написал по рекомендации Газзеля и он не отвечает. Как быть ? Может телефон его есть ? - попробовал-бы живьем поговорить.
