Нестабильная работа мотора Mersedes w210 111m 95г.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ketzer
Ketzer
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 25 October 2015 - 20:34
Проблема токова Плавают ХХ обороты при нажатии на педель газа на 3т начинает жутко колбасить идти в захлеб диагностика показывает код ошибки 055,056 а именно отключение 1и 4 го цилиндра. Подскажите где копать.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2015 - 21:18
с катушки копать начинай..
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 October 2015 - 21:44
Постом выше есть ссылки, цитата оттуда:
[attachment=265168:hf.PNG]
#4 ОФФЛАЙН   Ketzer
Ketzer
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 26 October 2015 - 02:04
Можно поточней просто с 210 в первый раз сталкиваюсь. Щас обрисую проблему точней, все началось с того что оборвало шрус,после чего меня успешно дотащили до гаража .
Там успешно заменил шрус. Завожу машину масса горит,стартер крутит, реакции двигателя ноль. Вычитал что умер датчик колен вала после его замены машина завелась но начали плавать ХХ при попытки нажать педаль газа машина стреляет,сильно богатая смесь и как показала диагностика отключает 1-4 цилиндр. Что выше написано не особа понял .
