Замена переднего стабилизатора
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 05 July 2007 - 10:36
Кажись по танкодромам на даче сломал передний стабилизатор. Реально ли заменить самому, если нет может кто знает дешевый сервис. Ну и дешевую б/у или неоригинал запчасть. Желательно СРОЧНО. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 July 2007 - 10:47
Кажись или сломал? Такую толстую железку сложно сломать. Очень сложно.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 July 2007 - 11:34
если ты его правда сломал, то место в книге рекордов Гинеса тебе обеспечено!
менять стабилизатор, это знатный гимор! мотор надо вынимать! и по мелочи много чего разбирать!
посмотри внимательно!
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 July 2007 - 11:54
чегооо? какой мотор?
Nick-Merc передний стабилизатор на 126-м - это труба диам. более 20 мм. Ее невозможно сломать. Диагноз сомнительный. А что случилось?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 July 2007 - 12:02
По-моему это даже не труба. Судя по весу. Может есть смысл посмотреть шаровые, тяги, аморты и пружины?
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 July 2007 - 12:08
Игорек
труба в смысле стержень :)
#7 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 05 July 2007 - 13:28
Мужики, не прикалывайтесь, и так гемор..
Не то что бы совсем сломал, а слева отломился самый кончик и сошла резьба. Пока едет, но колеса стоят домиком. Может можно нарезать резьбу или отрезать кончик, а новый приварить?
#8 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 July 2007 - 13:36
А как стабилизатор может поставить колеса "домиком" он же не по этой части :shock:
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#9 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 05 July 2007 - 13:52
Знаю, что не поэтой, может просто так в яму попал, что теперь все вместе.
Картина такая - левый кончик стабилизатора чуть обломан и нет резьбы, в сервисе сказали, что возможно конец был ржавый/гнилой и при сильном толчке деформировался. Теперь край стабилизатора вышел из паза (стойки?) и болтается. Обнаружил всю эту хрень, когда заехал на сход-развал.
#10 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 05 July 2007 - 14:04
И еще, обязательно разбирать мотор, а изнутри, сняв панель нельзя. По 123 вот пишет Ант СПБ http://www.mbclub.ru...h...1&forumid=1
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 July 2007 - 14:35
а у тебя 123-й?
#12 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 05 July 2007 - 14:38
а у тебя 123-й?
Да нет 126, мотор 117.965, просто думал у кого есть похожая инфа, но по 126. Или хотя бы данные недорогого сервиса.
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 July 2007 - 14:44
Непонятно, как может кончик стаба отломаться. Фотку сделай, а то так-то можно долго варианты продумывать..
Где ж такие ямы? На рыбалку катался?
#14 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 05 July 2007 - 14:51
Фотку выложу вечером, когда приду с работы, заодно сам подумаю, может умельцы из ара и т.п. сервисов ошибаются. Но факт на лицо - это кончик стаба. Может полчится как-нибудь закрутить. А пока жду советов.
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 July 2007 - 14:57
На 123 и 126 подвеска примерно одинаковая, на верхнюю шаровую и соответственно на стаб нагрузки не так много приходится.
#16 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 05 July 2007 - 15:00
Некогда не думал что можно сломать стабилизатор, но както вечером года полтора назад ехали с дачи на бумере 735ом.. ехали ехали, в повороты как всегда на скорости, держит все хорошо, и вдруг в одном из поворотов мы так накренились , вообщем так и ехали как без амортеров, приехали домой, стабилизатор передний пополам сломался, в подушке средней, вот такие дела. Проездил правда на ней чел без него еще год)))
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 July 2007 - 15:06
Игорекс какого это она одинаковой стала? сравнил, тоже...
Nick-Merc ты сними аккумулятор, бачок омывателя, вытащи опорную площадку аккумулятора и увидишь, что такое стабилизатор, как устроены крепления и как его снять.
Примерно вот что должен увидеть:
Только, кажется, здесь крышка с резиновой втулки снята, вернее, еще не одета :)
Но самый гемор - это левая часть, которая под блоком предохранителей и средняя. Щас почитал ВИС...Там, если менять стабилизатор - до фига париться с разборкой/сборкой.
Сообщение отредактировал overmerce: 05 July 2007 - 15:22
#18 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 05 July 2007 - 15:15
[/quote]
Спасибо, сегодня попытаюсь, надеюсь получится вытащить, а то при 117 движке под капотом совсем мало места.
#19 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 July 2007 - 15:17
overmerce, у кого это такой моторный отсек ухоженный?
#20 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 July 2007 - 15:23
у кого... у меня
