Развальцовка тормозных трубок
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 October 2015 - 01:02
Наборы для развальцовки в большинстве своём позволяют вальцевать только конусом. Оригинальные трубки развальцованы грибком. Можно ли использовать медную тормозную трубку развальцованную конусом? Зажмётся ли она, не будет течь?
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 October 2015 - 01:03
можно, проверено
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Инженер
Инженер
  • Cообщений: 247
Отправлено 26 October 2015 - 01:31
можно, проверено
+1
Медь пластична и развальцованный конус легко превращается в штатный грибок при установке по месту.
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
большинство нормальных наборов вальцует под грибок. Например форсовский, там где плашки со штырьками есть. они как раз для грибка. лучше брать смешанный универсальный набор - там и метрические и дюймовые размеры ходовые есть. так же трубки вместо оригинальных 4,75 лучше брать 5мм медь
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 October 2015 - 02:01
Медная трубка 5мм, при измерении штангелем - оказалась именно 4,75.
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 October 2015 - 02:54
у меня есть трубки и 5 и 4,75. так вот первые- заметно толще. может тебе в магазе такую подсунули...
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 October 2015 - 02:59
зы: в универсальном наборе плашки есть и под 4,75, и под 5.
#8 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 January 2016 - 10:56
народ а можно маркировку такого набора, чтоб загуглить посмотреть что оно такое?
Mercedes W126 420 se 420 85.
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 January 2016 - 13:02
Просто забей в поиске "Набор для развальцовки тормозных трубок"
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 09 January 2016 - 13:27
На моем 210 предыдущий владелеы поставили переднюю правую торм трубку с конусом так со временем начала течь по штуцеру и не поджимается пришлось купить за 600 ре самый простой набор для развольцовки и развальцевать трубку под грибок прямо на месте не снимая трубку с авто, теперь не течет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 January 2016 - 13:29
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 January 2016 - 21:26
Я себе сделал медные трубки для ABS. Развальцевал под конус, закрутил на место. Но любопытство взяло верх, выкрутил и посмотрел, что произошло с конусом после затягивания. А конуса то и нет, вместо конуса грибок.
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 January 2016 - 00:13
варвар )
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 January 2016 - 00:33
Мне повезло меньше хз сколько отездил прошлый хозя он олень полный, трубку меняли наверное до него, а потекла она тллько при мне.
#14 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 17 January 2016 - 16:47
трубки , штуцера ...
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 January 2016 - 17:13
как то на этом сайте смотрел размеры для покупки новых трубок,
Себе покупал примерно такой набор , вальцовка как завод,
Сообщение отредактировал profix by: 17 January 2016 - 17:22
#16 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 17 January 2016 - 17:45
эти польские трубки почти по 100 рублей ... а набор для развальцовки-нужная вещь , при постоянной практике применение достойное находит он , если трубки и штуцера есть ...
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 17 January 2016 - 17:46
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 January 2016 - 17:48
постоянной практики нет , но набор купил
