Загорелась лампочка АБС
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 26 October 2015 - 10:41
Всем привет! ситуация следующая: приехал на работу как обычно, поставил машину на парковке. Вечером завожу, все лампы потухли, а АБС нет!!! :ohmy: выключил машину, завожу, не тухнет :wacko: . Поехал проверить работу АБС-работает. Все работает в штатном режиме как и раньше. Но лампочка не тухнет.
Да и х...й с ним, подумал я, утром заведу, мож потухнет! А фиг! не тухнет :grob: . Что ЭТО может быть?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 26 October 2015 - 11:42
1. Напряжение на клеммах АКБ на хх ниже 12.5 в
2. Неисправность чего-нибудь в самой системе АБС, например, датчик не отзывается (обрыв).
#3 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 26 October 2015 - 11:48
Проверю клеммы и напряжение. Какой датчик не отзывается? где смотреть его?
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 26 October 2015 - 11:52
у передних крыльев рядом с блоком предов отсоедени штекер и проверь сопротивление второй аналогично
Должно быть 1,1-2,3кОм
Сообщение отредактировал oldart: 26 October 2015 - 12:09
#5 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 October 2015 - 16:48
Всем привет! :super: проверил, клеммы и напряжение, датчик, проверил предохранитель за АКБ в коробочке, все в норме!!!!!!
Сегодня ездил варить трубу впереди катализатора, дырка образовалась, тарахтел как трактор. Заодно залил незамерзайку.
Срезали болгаркой 10 см. трубы и приварили новую часть.
Пробуем, тестируем, сифонит или нет. И о ЧУДО!!!!! :super: АБС потухла!!! :confused: В чем прикол?
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 October 2015 - 17:12
проводка датчика рассохлась.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 October 2015 - 17:36
Это как рассохлась? где посмотреть?
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 27 October 2015 - 17:43
Пермь Ты умный человек? Посмотрим сообщение номер 4 с картинками сделай как на картинке и все станет на свои места. Задние датчики точ также проверяются, как минимум один из 4 датчиков и у тебя каюк
Сообщение отредактировал oldart: 27 October 2015 - 17:45
#9 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 October 2015 - 17:55
провод от датчика смотреть - если есть утолщения, то ему плохо.
на 126м менял правый передний.
#10 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 October 2015 - 18:06
Сделал все как на картинке! сопротивление-1.41, задний-1,39, в редукторе один вроде датчик. АКБ-13,83, на передних колесах замерять что ли?
Рассохлось в моем понимании -труха, провода рассыпались! откуда тогда такие показатели? если бы "каюк" то не работало бы! логично ведь!!!!
Но ведь сейчас все работает!!! и работало АВС, только лампа горела, я же выше писал.....
#11 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 October 2015 - 18:08
может у тебя лампа устала и перегорела? :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 October 2015 - 18:35
По поводу утолщения посмотрю, спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 October 2015 - 18:36
Возможно, почему бы и нет! завтра гляну, отпишусь.....
Спасибо за советы!
#14 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 October 2015 - 18:40
А вообще, ну так спросить... эти датчики с проводами новые комплектом продаются? если вдруг, что-то с проводами, то сразу все менять на новые! ну и цена, если кто сталкивался с этим.......
#15 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 October 2015 - 20:14
Провод на разбоке стоит рубль.
#16 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 28 October 2015 - 11:00
проверил, лампочку, все норм! нигде вспухлостей на проводах нет! х\з что там было...... мож масса где то слабовата? а предохранители могут на это влиять? то какой из них относится в АВС?
#17 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 28 October 2015 - 15:14
если у тебя зажглась контролька, то это говорит о двух вещах - или сел аккум ниже 12 вольт или мозг абс нашёл ошибку в работе системы и тест самодиагностики не пройден.
#18 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 28 October 2015 - 20:12
Да согласен! было дело гена сдох. ехал на аккумуляторе, вот тогда и загоралась АВС. буду тогда досконально проводку смотреть.
#19 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 November 2015 - 12:41
Забыл отписаться, лампа потухла сама после того, как заварил дырку перед катализатором. В чем связь?
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 December 2015 - 10:36
oldart
У редуктора сколько должно быть?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 10 December 2015 - 10:37
