Мля!!! вчера опять АВС лампочка загорелась резко затормозил на кочках...но АВС работает,а лампочка горит. Седня поехал в сервис поддон варить, трещина была, масло капало....купил сальник передний под замену.Помыл двигатель, не завел, прикатили хорошо рядом в одном боксе. Заварили поддон, поставили, масло с фильтром заменил, завожу не заводится, проблема: вода в свечах и катушке, продули воздухом и завелась....Ура!!! Но! не работает магнитола....очень тусклая кнопка включения, проверяю аккумулятор выдает 14,3, проверяю + к магнитоле 3,5,не доходит ток наверное, почему? из-за чего? горит АВС, но работает при торможении,в чем проблема? В пятницу поеду опять к ребятам, т.к тестирую поддон на подтеки и заодно есть ли течь из старого сальника.
Вчера утром попытался завести, не завел, т.к при включении зажигания все включилось кроме стартера... такое ощущение, что ток не доходит до него. Оставил не стал мучать. Сегодня утром, думаю схожу попытаюсь завезти, завел но с трудом, с 3 попытки и то крутил стартером долго, пока не схатилась. Лампочка горит, магнитола заработала, что это?
Сообщение отредактировал Пермь: 24 February 2016 - 08:14
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
