Доброго вечера всем.
Кто подскажет как закрепить резиновый уплотнитель по низу лобового стекла?
В сервисе сказали что при замене стекла автоматом меняется и нижняя пластиковая рамка.
Сегодня увидел что резинка не прилегает нормально к стеклу. Хотел поправить и увидел что в пластике нет канавки в которой закрепляется резинка.
Когда было старое стекло, то была рамка с канавкой и резинка без проблем закреплялась.
Вообщем подскажите как ее закрепить, может на силикон, или герметик?
Заменили лобовое стекло!
Отправлено 26 October 2015 - 18:41
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 26 October 2015 - 19:25
Покурил форум. Понял что стекло идет вместе с этой рамкой приклеенной к стеклу. Бывают рамки под оригинал с канавкой, но стоят под 3000 одна только рамка. Мне же поставили дешевую, без канавки!
Вопрос как закрепить резиннку, чем приклеить?
Отправлено 26 October 2015 - 19:47
Ты имеешь в виду ту резинку которая облегает дворник?Покурил форум. Понял что стекло идет вместе с этой рамкой приклеенной к стеклу. Бывают рамки под оригинал с канавкой, но стоят под 3000 одна только рамка. Мне же поставили дешевую, без канавки!
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 26 October 2015 - 19:51
Да, она самая.
А рамка пластиковая вот эта!
Сообщение отредактировал mic1960: 26 October 2015 - 19:53
Отправлено 26 October 2015 - 19:53
Попробуй на силикон,либо на клей которым вклеивают стекла но это будет уже намертво,то-есть резинку больше не сможешь использовать.Да, она самая.
Отправлено 26 October 2015 - 19:54
А эти рамки продаются вобще отдельно,и дружат ли они с неоригинальными стеклами?Да, она самая.
Отправлено 26 October 2015 - 19:57
Вот и я думаю что на силикон.
А вот вопрос! Если купить нормальную нижнюю пластиковую рамку, ее можно будет приклеить взамен той которая сейчас стоит?
Вариантов рамку подклеить акуратно нет? Может попробовать как-то извратится?Чтоб все было по фен шую.Да, она самая.
Отправлено 26 October 2015 - 19:58
Блин я сейчас не у машины так-то можно посмотреть .я думаю что-то можно придумать.Вот и я думаю что на силикон.
Отправлено 26 October 2015 - 20:02
Похоже на рамку от 124-гоВот и я думаю что на силикон.
Покупал такую в мобискаре за 700 руб около года назад, правда вместе со стеклом, ну я думаю и без стекла продадут. Приклеивается к стеклу этот пластик.
Вообще резинка, если она еще не задубела должна нормально туда залезть, если там грязи нет
Саму резинку смажьте силиконовой смазкой, а внутрь пластиковой канавки можно немного силикона несохнущего для резиновых рамок стекла.
Куплю :
Отправлено 26 October 2015 - 20:09
Блин, я же написал в начале, что в том то и фигня, что нету канавки на пластике.!!!
А вот про не сохнущий герметик можно поподробнее? Что за зверь?
Отправлено 26 October 2015 - 20:13
Можно геморойный вариант применить-аккуратно разметить канавку и очень осторожно ее пропилить в пластике,всяких приспособ для этого сейчас достаточно,опять-же как вариант.Блин, я же написал в начале, что в том то и фигня, что нету канавки на пластике.!!!
Отправлено 26 October 2015 - 20:23
Там пластик толщиной 1-1,5мм. некуда пропиливать. Канавка должна быть мм.3.
Отправлено 26 October 2015 - 22:16
Вот в той рамке что на фото ( Это моё фото ) В пазу стоит технологическая вставка ! Вытаскиваем её перед установкой резинки, смазываем силиконовым гелем и всё встаёт как по маслу.Блин, я же написал в начале, что в том то и фигня, что нету канавки на пластике.!!!
8 916 256 82 88 Константин
Отправлено 26 October 2015 - 23:10
Спасибо! У меня вопросик, можно ли эту рамку поставить (приклеить) вместо той. которую приклеили стекольщики(без канавки)??????
Отправлено 27 October 2015 - 19:31
Сегодня заезжал к стекольщикам. Говорят не идет там никакой рамки.
На вопрос, как же закрепить резиновый молдинг, куда же пихать верхний выступ резинки, чешут репу!!
Договорился на выходных приехать, обещали что будет "Спец" по 124 тым, и что нить придумает. Пипец, хрен ли там думать, когда все и так понятно.
Нужна нормальная, правильная рамка.
Отправлено 27 October 2015 - 21:26
немного не в тему, но тоже о супер грамотных стекольщиках...
приехал человек на 123-м менять стекло. "спецы снять сняли, при этом сразу сломали все три молдинга. потом одели резинку на новое стекло, всунули его в машину и давай молдинги молотком в резинку забивать...
хозяин как увидел ЭТО, так сразу бегом оттуда...
координаты конторы спрошу у хозяина и обязательно выложу...
Отправлено 27 October 2015 - 22:09
Тут вся беда в том что, машинки то старые, а мастера молодые.!
Новые машины они может быть и знают, а вот MERCEDES BENZ ............
#19
Отправлено 29 October 2015 - 19:54
mic1960 Если знаешь новую легко поймешь и старую
может я не прав но одно знаю точно, с руками из жопы рождаются они сами по себе оттуда не вылазиют и не залазиют и это не связано с возрастном ![]()
#20
Отправлено 29 October 2015 - 22:48
так купи и поставь ,Сегодня заезжал к стекольщикам. Говорят не идет там никакой рамки.
