Прием ТВ во время движения
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 July 2007 - 13:28
Возник тут такой вопрос, который лично меня несколько поставил в тупик: существуют ли антенны, которые бы позволяли принимать ТВ сигнал во время движения машины, т.е: чтобы смотреть телек, когда едешь. И чтобы он показывал при этом нормально, а не приходилось его все время подстраивать.
Ну, не силен я в электронике :bangheat:
Есс-но я в курсе, что смотреть на ходу не хорошо, что можно поставить ДВД и можно, можно, можно......
НО: нужен именно телек во время движения. В обещем-то и не мне он нужен, есть пассажир такой, которому постоянно чего-то надо.....жена называется.
PS: Выкинуть пассажира нафих тоже не вариант :mrgreen: , так что жду советов!
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 July 2007 - 13:34
Обычный диполь (в простонародье "усы") должен позволять :) Является не направленной антеной, соответсдвенно, едет или стоит мадина - должно быть все равно.
А что не работает?
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 July 2007 - 14:31
Рога и прочие усы были испытаны - не фунциклируют на ходу, т.к: требуют постоянной подстройки, иначе идут помехи и потеря цвета.
#4 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 July 2007 - 14:34
Антенный усилитель подключен?
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#5 ОФФЛАЙН   carzone
carzone
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 July 2007 - 15:04
У меня стоит антенна Prology TVA 300 = 1372р (стоила в прошлом году) она круглая и крепится на лобовое стекло в угол - практически не видно. Это была на момент покупки самая продвинутая у Пролоджи антенна, но показывает она в Москве местами, смотря где какой прием. На ходу изображение не очень. Постоянно подстраивать нет необходимости, надо только телевизор один раз настроить
Е500 W124
Alfa Romeo 155 Q4
#6 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 July 2007 - 17:07
Усилитель имеется, правда не самый хороший. Но он здесь ни причем. При движении сигнал просто как будто "плавает", ну, исчезает и появляется в общем, как будто его очень мощная помеха перекрывает.
Интересно именно есть ли решение, чтобы можно было качественно смотреть ТВ на ходу (идею писать на нард, а потом смореть с задержкой в 2 - 3 минуты пришлось отбросить в виду непомерной стоимости реализации).
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 05 July 2007 - 17:12
Паш, есть антенны в виде бумеранга на багажник - часто встречаются на американских лимузинах. Они как раз для того, что бы можно было принимать ТВ сигнал на ходу. Правда, где достать такую антенну - понятия не имею.
Думаю, помимо антенны устанавливается еще и хороший усилитель приема сигнала.
Кстати, в современных машинах со штатным ТВ, антенна устанавливается либо в заднее стекло, либо в задний бампер. У приятеля была Х5 с ТВ, работающим во время движения (взломали настройки) - на плохое изображение он не жаловался (хотя я специально и не спрашивал).
Все-таки, скорее все дело в усилителе...
#8 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 05 July 2007 - 17:50
PAL/SECAM на ходу качественно не принимает ни одна антенна. Надо ждать цифрового телевидения. А оптимальная форма антенны-да, лимузинский бумеранг, или, как вариант, рога такие на боковое стекло вешаются. На волги обычно ставят.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#9 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 July 2007 - 17:57
Собственно, как я понял все примерно именно так как я и думал:
Нужно поискать качественную антенну (ну, не отрывать же бумеранг от лимузина) и пробовать настраивать с ней.
Попробую - отпишусь!
