Не заводится 601-й. Хелп!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   adwolf
adwolf
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 27 October 2015 - 11:33
Прошу сильно не пинать, я тут новичок, но ответа на свой вопрос в поиске не нашел.
Друг купил "почтовика" 308-го с двигателем ОМ601. Машина заводилась и даже некоторое время ехала, потом тяга пропадала начинала дымить белым ... По выхлопу поняли, что антифриз давит ... Скинули ГБЦ, обнаружили , что в 3-ем цилиндре под форкамерой трещина.
Ладно .. месяц машина простояла с "открытым" движком, пока не купили другую головку. Поставили, все собрали - заводить, стартер шмаляет и тишина ... Проверили метки - распред и колено в идеале, тнвд приблизительно +15 ... должен работать! Но не одной схватки. Скидываем с форсунки подачу ... а там дизель поступает, но вообще без давления ... !
Т.е. форсунку он продавить не может ... Отсюда вопрос - что могло случится с ТНВД за месяц стояния ??? ТНВД не снималось.. Откручивались только трубки к форсам ... Мы пока в полных непонятках куда дальше копать (((
Заранее спасибо за идеи ))
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2015 - 14:48
Возможно воздух не прокачался из насоса,я когда колечки под штуцерами тнвд менял очень долго крутил чтоб воздух выгнать тока с 3го аккумулятора завел!!!
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 27 October 2015 - 14:50
+100
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
#4 ОФФЛАЙН   adwolf
adwolf
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 27 October 2015 - 15:02
Спасибо. Будем пробовать ... А выгнать можно только шмалянием? Или есть другой способ ?
#5 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 27 October 2015 - 15:43
Проще пробовать буксиром.
W124 200D 601.912 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2015 - 15:44
Если есть ручной насос подкачки типа как на классике то покачать,если нет ручного то можно ченидь примастырить,но лучше не стоит нарушать герметичность трубок.
Да вспомнил еще можно открутить фильтр тонкой очистки и налить туда чистейшей соляры
#7 ОФФЛАЙН   adwolf
adwolf
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 27 October 2015 - 15:45
Он автомат ... Механику уже потаскали бы ...
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 27 October 2015 - 21:04
Во понаписали. Если системма совсем пустая то снимаете шланг обратки с трубки которая идет в бак накачиваеш туда давление 0.4 - 0.5 кг и ждем когда мотечет из обратки насоса потом Раслабить гайки на форсах и провернуть стартером пока не посочится дт зажать гайки и заводить.
#9 ОФФЛАЙН   adwolf
adwolf
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 30 October 2015 - 13:34
Всем спасибо!! Завели!! .. Правда появился на холостых неприятный стук в районе тнвд. Но как я понимаю это угол править надо ?
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2015 - 13:57
:applause:
Пока весь воздух не выйдет а это прилично нужно проехать может громче работать!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 30 October 2015 - 13:58
#11 ОФФЛАЙН   adwolf
adwolf
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 30 October 2015 - 14:08
:applause:
Он и раньше тишиной не отличался ))) Замена масла и поедем круги нарезать ))) Но не думал, что старичка так трудно завести ... 4D56 свой после капиталки завел через пару часов ... а этого неделю можно сказать мучали ...
