торит 104
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 27 October 2015 - 16:09
начал троить пару дней назад. за 1000км до этого менял прокладку масляного охладителя и гбц, после замен проблем никаких не было, началось спонтанно на светофоре. свечи новые оригинал, выкручивал, на вид хорошие. косе 2 года, на вид хорошая. есть ощущение что она глохнет, а электроника пытается вытягивать обороты, т.к. в троении есть некая цикличность. куда смотреть?
#2 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 27 October 2015 - 16:11
Косу делал с вместе с дроселем?Может причина в нем?
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2015 - 16:45
надо поределится, глохнет или троит?
#4 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 28 October 2015 - 01:51
косу дела всю
завтра запишу видос этой херни
#5 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 28 October 2015 - 14:30
завел на холодную, заглохла в начале первый раз, до этого обороты падали, но не глохла, на педаль не жал вообще ни разу. в последние секунд 30 поведение как на прогретой машине.
какие будут соображения?
Сообщение отредактировал L10N: 28 October 2015 - 14:34
#6 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 28 October 2015 - 20:25
А чо тарахтит как дизель? Компрессию мерили?
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#7 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 28 October 2015 - 20:54
Искать подсосы воздуха, хорошо бы померять компрессию. Уточнить, менялся ли жгут именно дроссельной заслонки?
#8 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 29 October 2015 - 01:05
поршневая внешне в состоянии новой, по этому компрессия думаю должна быть отличной. тарахтит как раз вот когда такая х-ня, позавчера еще шептал
Сообщение отредактировал L10N: 29 October 2015 - 01:06
#9 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 29 October 2015 - 01:09
а где может подсасывать, в каких узлах?
#10 ОФФЛАЙН   sasha-harutunyan
sasha-harutunyan
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 October 2015 - 15:00
Проверь датчики температуры, возможно понимает что на улице -40 и переливает. Хорошо бы считать ошибки, программа Миши отлично работает с этими моторами http://www.hfmscan.com/ru/
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 October 2015 - 15:22
у меня ютюб блокнут. видел похожий 124 в переулках чистых прудов- ты случаем е там обитаешь?
#12 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 29 October 2015 - 15:56
бываю постоянно во всех районах, и на чистых тоже, а вообще я с хорошево-мневников.
sasha-harutunyan
Спасибо Бро! Достал я датчик температуры воздуха что в патрубке до коллектора, и поведение изменилось. Заглушил, почистил, вставил - нормально работает. Есть конечно еле заметные провалы, посторонний и не поймет, но проблема найдена. Ура товарищи! Надо посмотреть как этот датчик меняется, а то я когда снимал его в прошлый раз, отломал последнюю защелку на котором он держался...
#13 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 03 November 2015 - 21:40
Если на ходу едет нормально, то истерся графит в дроссле в районе холостого хода.
#14 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 04 November 2015 - 01:29
а как определить точно?
#15 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 November 2015 - 11:24
Наиболее точно проверка износа потенциометров осуществляется осциллографом по шумам при перемещении ползунков и по равномерности изменения сигнала при плавном перемещении ползунков. Дросель то какой?
1. Для 6525 питание к.3 и к.7, подать +5 В, сигнал снимать с к.1 (датчик положения) и к.2 (перемещаем рейку сервопривода)
2. Для 5725 и 4925 к.3 и к.4 подать +5В, сигнал снимать с к.1 (датчик положения) и с к.2 (перемещаем сервопривод)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#16 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 04 November 2015 - 19:08
Хрен его знает какой. Мне бы попасть к хорошему диагносту и найти проблему в Мск. Я думал что это датчик температуры что в патрубке на впуске, но нет, он лишь влияет на поведение, но не является причиной.
#17 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 November 2015 - 21:13
Не совсем мск, но если Королев для вас не дальний уголок земли, то велком на выходных, либо в пятницу вечером.
