Горят предохранители
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 05 July 2007 - 15:07
Подскажите, в дождь когда бывает стекла запотеют включишь вентилятор на 3ю передачу а он жжет предохранитель, а когда сухо вроде все в порядке, хотя не пробывал, не хочется лишний раз преды палить
не работает 2я скорость но уже давно,
и последний вопрос :
во влажную погоду поворотники моргают как дикие, ( очень быстро ) а как поездиешь чуть так вроде получше но опять же как захотят
скажите че делать
PS огромная просьба! по возможности говорить попонятливей, ато сам не электрик и разговоров типа "там давит на массу и потенциал коротковолнового сопротивления не пойму :bangheat:
СПАСИБО
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 July 2007 - 15:14
Почисть гнезда предохранителей, замени их на нормальные, прозвони. Включай постепенно, не сразу на 3 скорость.
скажите че делать
Думается мне, что "землю" надо подтянуть, вытащить оба передних поворотника (задние как-то не подвержены), посмотреть как там разьемы и патроны поживают, может запаять пора.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2007 - 15:17
По вентилятору печки : жрет недопустимо большой ток. Предыдущие скорости включаются через токоограничивающие резисторы. Резистор для 2 скорости, видимо, от этого и умер. (Либо переключатель режимов вентилятора). Снимай вентилятор, разбирай, смотри что с ним. Чистка, смазка может помочь.
По поворотникам : когда будет глюк, посмотри, все ли лампочки работают. При отказе лампочек реле поворотов работает с удвоенной частотой, уведомляя тебя о перегоревшей лампочке.
#4 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 05 July 2007 - 15:26
проверял все работают, даже аварийка быстрее моргает, причем не в два раза, а раз в 5 быстрее, а поворотники я менял год назад
а по поводу печки, где находится этот моторчик и вообще это геморно добрать до печки, резистора и выключателя? как то раз разбирал, так и не добрался до переключателя, видимо там болтик как-то хитро или просто я его не увидел, а может просто руки растут... :)
Калининград
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2007 - 15:34
Снимай реле поворотов под пепельницей, вынимай электронную плату, тщательно пропаивай. Все электролитические конденсаторы - под замену.
Сдерни ручки печки, под ними здоровые гайки - плоскогубцами их, плоскогубцами. Потом с боков панели управления печкой вставляешь плоские отвертки, выковыриваешь. :D
Резистор стоит в воздухозаборнике по центру - панель перед лобовым стеклом снимать надо.
По мотору печки не скажу, не знаю.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 July 2007 - 20:38
если вентиль жрёт и жжёт - сначала померить ток, если он ОЧЕНЬ большой - заменить вентилятор.
