впрыск
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 29 October 2015 - 21:25
доброго времени суток, подскажите кто в курсе, проблема заключается в следующим с утра машина хорошо заводится(с пол пенька) но иногда поднимает обороты до2000т и они не падают пока не заглушишь и не заведешь заново потом все отлично 700-750об, при следующем заводе (на горячую) с первого раза не заводится начинает трусить и он глохнет, а со второго заводится и все отлично, ну или чтобы завести с первого нужно сразу газнуть до 2-3т, подскажите что с моим Мурзиком, как лечить, заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
    w123,300d зеленый кактус
Отправлено 29 October 2015 - 21:32
Угу..все понятно 1000 и одна причина, датчик кислорода( лямбда), датчик расходомер или абсолютного давления. ЭГР, датчик температуры ,может быть дроссель, датчик детонации, так же смотрим распреда и кардана, а лучше поехать к специалисту, чем ванговать
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2015 - 21:41
Антивирус обнови :-)
смотри выключатель дроссельной заслонки для начала и регулятор холостого хода .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 29 October 2015 - 23:40
lнет у нас диагностики на двигатель 104980 все сам и методом тыка, как выглядит выключатель дросельной заслонки, регулятор холостого хода мыл не давно не помогло, как его проверить рабочий или нет?
