почемуже эта гадина не греется?
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 October 2015 - 23:14
термостат работет точно, потому как при 70 градусах касаясь алюминия радиатора на входе, руке больно от холода. шланг тоже холодный.
поменля 3 термостата, все не греют. печка выключена, ан улице минус 1 гр
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 October 2015 - 23:33
Долгий - это за сколько, до скольки и при каких условиях?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 30 October 2015 - 00:13
Как вариант , мож блок изнутри сильно загажен , ну типа если стакан с кипятком взять в перчатке , плохая теплоотдача от стенок блока и цилиндров.
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 30 October 2015 - 07:38
У меня 104 мотор тоже долго греется так как через теплообменник греется ещё и масло моторное.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 October 2015 - 10:48
но раньше такого не было, прогревался моментально. тоже думаю,ч то может стенки изнутри заржавели
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 30 October 2015 - 11:31
Обычно же же считается если НИЖНИЙ патрубок радиатора холодный до 87с то термостат держит Допускается ВЕРХНИЙ патрубок до 87с теплый
П.С. это по идее...
Сообщение отредактировал alex2: 30 October 2015 - 11:40
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 October 2015 - 13:16
у меня все патрубки холодные. да, обычно патрубоки все не горячии, но теплый. потому как они тупо касанием нагреваются немного. но уменя по ходу сам мотор холодный
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 30 October 2015 - 13:51
Я думаю если бы Блок был ржавый то летом бы перегрев был. Пробуй кипятить термостат и смотри как он открывается при разной температуре. А термостат у тя Wahler? :lau:
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 30 October 2015 - 16:32
Тож долго грелся.но замена термостата все решила,ну а вообще наши двиги долго прогреваются.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 October 2015 - 18:19
пробовал когдато кипятить термостат, нифига не ясно кроме того.ч то он двигается. нужны какието точные замеры, на плите на кухне это сделать сложно. термос у меня кажись еще оригинал. хотя теперь только неоригинал буду ставить. ибо зачем платить больше
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 October 2015 - 18:26
Увсех мотор холодный када он не прогрет :biggrin:
Увас ещё и термостат просто хочет выбросится в помойку , судя по тому что написано о прогреве
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 October 2015 - 10:07
термостат оригинал?
насос циркуляционный работает?
ну, забито гдето может быть, циркуляция нарушена
тот-же радиатор например.
покупается лимонная кислота, промывается вся система, меняется антифриз.
дальше смотреть по результатам.
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13657
Отправлено 31 October 2015 - 12:36
термостат оригинал?
Сколько надо лимоной кислоты на 10 литров?И её же надо с водой мешать или в антифриз старый?
#14 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 31 October 2015 - 20:07
Нарушение циркуляции , забитый радиатор, загаженный блок -- где логика , был бы перегрев . Плохо прогревается -- значит термостат не перекрывает большой круг циркуляции ОЖ . Обычно проблема плохого прогрева [ это лучше случая перегрева ] решается заменой термостата , если нужно снизить или повысить температурный режим -- ставим термостат с другими характеристиками . Для жарких регионов можно поставить увеличенный радиатор .
Задача термостата в том и состоит , держать температуру двигателя в допустимых пределах. При прогреве ОЖ циркулирует только по малому кругу, работу термостата проще всего диагностировать по температуре нагрева патрубков радиатора .
В простых конструкциях , например карб.моторах нарушение температурного режима может быть вызвано неправильной установкой зажигания , смеси .
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 November 2015 - 22:35
полкило вроде
вису почитайте там есть, я не помню уже)
с водой
виса в помощь
#16 ОФФЛАЙН   Born
Born
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 November 2015 - 06:43
Я в своё время решил вопросы прогрева-перегрева очень просто - заказал оригинальный термостат, и все стало прекрасно. До этого тоже орангутанничал с промывкой системы и т.д.- эффект не ахти. Кстати, что удивило- летом, с утра по холодку, при регуляторе полностью на "синий", печка стала дуть тепленьким. Двигатель 104.
#17 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 November 2015 - 07:43
подумай. может быть печку воздушит. прорыв газов в систему охлаждения.
#18 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 02 November 2015 - 07:54
Кислота щавельная 1:10 , залить, выдержать сутки.
W126, S280, АКПП, 1980г.
#19 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 November 2015 - 08:13
попробуй погазовать когда печка не греет.
если при этом загреет - значит воздух.
похоже так оно и есть. если температура 70.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 November 2015 - 10:35
тчно не помню, но термостат вроде оригинал, просто я уго уже 3 меняю, запутался.
с печкой проблем нет, греет неплохо. рециркуляционный насос, ну криттся по крайне мере
тогда наоборот грелось бы?
  • AlexFin это нравится
