Я конечно не мерсовод по области знаний , но опелевод с очень большим стажем и обладаю авто которому более 40 лет . В моих руках оно с 95 года он. По вопросу о системе охлаждения и по поводу работы термостата скажу точно ... есть несколько типов где бы они и в каких авто не стояли они имеют 87 град ,и ( 97 град начало открытия -107 град полное открытие ) . В любом случае самый распространенный это последний. Если дома на плите тестить то начинать открываться он будет в районе как только начинаетсчя закипание в касрюльке ( помутнение воды ) . И когда уже кипит он тогда откроестя полностью.
Если блок и ГБЦ чугун, то прогреть авто в любой машине долго , это уже факт. А особенно зимой Так что не стоит заморачиваться по тому что долгопрогревается или нет.
На воде ездить в наш век -это Боже упаси , если не хотите после проблем иметь ... Конечно в критических моментах типа ( лопнул патрубоки залил по дороге ) можно и ехать , но как только оставлять авто на постой , надо все нахрен слить . После устранения неисправности можно уже будет заливать антифриз .
Добавлю... если печка не греет , то следует проследить ,путь антифриза. Возможно радиатор печки забит. Такое случается когда долго когда то блок ездил на воде ,потом окалины попадают на сотовые части . Если таковое имеется , то некоторые люди ставят на подачу в печку в разрыв шланга фильтр типа водопроводный на пол дюйма и вся эта гадость там скапливается .
После когда начинается сезон останется только открутить гайку , вытащить и промыть сетку .И потом снова закрутить. Так что проблема есть ,как бы продуваемость типа губами будет , но теплообммена такого что бы устраивал не будет , пока радиатор печки не вымоется струей из под крана или не распакуется и не вычистится.
У опелистов на опельрекорд форуме много писалось и пробовалось . В частности и молочная сыворотка залитая вместо антифриза . Ездили на ней тоже. Дак вот , она конечно помогает но окалины уже не дробит , снимает накипь токо ранее с блока. Другими словами только мех способ ее удалить может.
Сообщение отредактировал valerian2007: 02 November 2015 - 10:48
