На шутку - шуткой . Зависает в среднем положении , как и весной .
почемуже эта гадина не греется?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2015 - 21:36
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2015 - 21:44
яж грю, всегда спешу, не успеваю проверить. но раз прогресирует, то явно термос
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2015 - 23:46
Сегодня получил термостат. В субботу вкрячу. Отпишусь.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2016 - 10:23
У меня на 1.8 тоже долго греется 15-20 до 80 градусов нижний патрубок ледяной верхняя часть радиатора теплая Вот на работе кабан 5ти литровый минут за пять, по идее же чем больше о бьем чем быстрей греется?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2016 - 15:08
если отбросить в сторону железные вопросы то например на поздних углах зажигания греется быстрее ...(реализовано должно быть программно )У меня на 1.8 тоже долго греется 15-20 до 80 градусов нижний патрубок ледяной верхняя часть радиатора теплая Вот на работе кабан 5ти литровый минут за пять, по идее же чем больше о бьем чем быстрей греется?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2016 - 16:00
Ну и расход будет другой и денамика изменится, у меня щас Корректор стоит в положении Sесли отбросить в сторону железные вопросы то например на поздних углах зажигания греется быстрее ...(реализовано должно быть программно )
#48 ОФФЛАЙН
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2016 - 14:01
ты еще не устал экспериментировать?
#50 ОФФЛАЙН
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2016 - 15:04
а какой результат нужен-то?
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2016 - 19:39
угу. тем более регулировкой октан-корректором
январь вон поставь, быстрее поедет))
з.ы. у кого машина греется медленно - поставьте насос циркуляционный
он помогает
#55 ОФФЛАЙН
#56 ОФФЛАЙН
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2016 - 21:40
ну оно и понятно что тебе заняться больше нечемМне кажется быстрей стала греться когда ок.корректор с S поставил на 5 а машин едет так же
нафиг куда то тыкать если не знаешь как оно работает?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2016 - 22:00
Ага , на 102-м , да ещё и на седане ))) 102-й с вискомуфтой был только на G-klasse , а помпа под неё стоила прошлым декабрём 32000 рублей и поставлялась в теч полутора месяцев ) Думаю , это вискоаргумент , чтобы избавиться от этого сомнительного для этого мотора вискоузла ) Не там силикон нуженвязкомуфта тоже свое дело делает...
Термостат , датчик температуры на приборную панель (сравнить с показаниями ДТОЖ по таблице или графику из настольной книги для поклоняющихся КЕ) .
Долгий нагрев - это следствие нарушения параметров среды циркуляции - где-то левый теплообмен происходит . Смотри колхозно установленные патрубки , например подогрев предпусковый может стоять неправильно .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2016 - 22:34
КПД 104-го двигателя 70%...Землячок харооооош!!!!Двигатель имеет КПД порядка 70 процентов и соответственно 30 уходит в тепло.
Исправный 104 мотор при прогреве имеет нагрузку порядка 60-70 ньютонов а это порядка 6-7 киловатт энергии.
Теперь берём потерю энергии в виде 30 процентов потери от КПД и того получаем 1.8-2.1 киловатта тепла и теперь прикинь сколько будет прогреваться 250 кг металла и технологических жидкостей.
Двигатель Ванкеля имеет КПД в районе 60%.
В данном антикваре КПД двигла не больше 30-35%.
Потери тепловой энергии на прогрев деталей около 30%,с чем потом и борется собсна система охлаждения.
Остальное в трубу.
Сорри за офф.
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2016 - 22:36
а я тебе че про 102 говорил ? вам бы самому с визкоузлами поаккуратней...Ага , на 102-м , да ещё и на седане ))) 102-й с вискомуфтой был только на G-klasse , а помпа под неё стоила прошлым декабрём 32000 рублей и поставлялась в теч полутора месяцев ) Думаю , это вискоаргумент , чтобы избавиться от этого сомнительного для этого мотора вискоузла ) Не там силикон нужен
Сообщение отредактировал m203: 06 January 2016 - 22:37
