Скрип тормозов
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 October 2015 - 14:49
Уже давненько появился скрип. При отпускании тормоза, авто на акпп стартует тихонько, глуховатый скрип такой.
Ну и когда с малой скорости тормозишь, в самый момент остановки точно такой же глухой скрип.
Колодки полез менять. Ну думаю и поршня заодно посмотрю. Моё подозрение было на то, что подклинивают они.
Все разобрал. Передние сначала отверкой сжал почти до конца, потом уже монташкой только. Задние так же.
Тоесть ниче незаклинено. В направляшках тоже все норм. Все ездит ниче не клинит.
Колодки поменял. Один фиг этот скрип.
Есть подозрение на вакуумник. Потому как усилие на педали у меня большое, в сравнении с другими машинами. Но оно такое было при покупке машины. Тормозит норм. Колеса в юз не пускает, но у меня АБС :mrgreen:
Может у кого то был такой скрип. Сразу скажу что колодки разные ставил, пофиг. Когда сами колодки свистят при торможении это одно, и такое бывало.
А тут в момент остановки( с малой скорости, при резкой остановке все норм) и при отпускании тормоза.
Еще добавлю, колодки изнащиваются равномерно передних хватает примерно на 20-30ткм, задние забыл когда менял :mrgreen: но их по прикидкам на2е передних хватает
Сообщение отредактировал sergey152: 30 October 2015 - 14:59
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 12 November 2015 - 20:29
Сергей привет !
У меня точно такаяже песня со скрипом после установки новых дисков, колодок и перебраных 4 поршневых супортов.
Была такая проблемка у меня несколько лет назад, тогда всё вылечилось установкой металических прокладок ( ржавых ) между колодкой и поршнем.
В этот раз тоже сделал прокладки из тонкой нержавейки (зеркальный блеск ) - результата 0 всеравно скрипят . На днях попробую сделоть прокладки из алюминия. По результату напишу.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 November 2015 - 15:51
Константин привет!!!! Тут знакомый ездил в Пиляндыш, стоит :mrgreen:
Ну так вот, в сырую мокрую погоду ентот скрип пропадает.....
По идее или поршень не додавливается или при отпускании тормоза он(поршень подклинивает чутка). НО блин от руки они не клинят... :confused:
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 23 November 2015 - 21:35
Сегодня добрался до передних тормозов. Заменил прокладки из нержавейки на алюминевые
По алюменевым ещё настучал молотком ( для отбивных )
Ну и на последок намазал мазью
Теперь с переди тишина , но с здади при включении д или р получается неприятный скрежет ( на ходу нету )
По
пробую на зад сделать тоже самое.
Серёг , а Пиляндыш - забытое богом место ( Ни пешком не дойти , ни на машине ( на моей не доехать ) потихоньку живёт и радуется жизни !
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 24 November 2015 - 22:01
Ура ! я победил скрип !
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 24 November 2015 - 22:12
А можно по подробней про прокладки? а то смотрю телик, и не пойму? то ли жена приехала, то ли Батя
на уАазике :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 24 November 2015 - 22:34
Так по фото всё видно. делаешь прокладки по форме колодки ( чють меньше чтоб за края не вылезала ) из тонкого алюминия 0,5 мм я побрызгал алюминевой смазкой на прокладку с двух сторон . Ставишь прокладку между поршнями и колодкой.
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 24 November 2015 - 22:44
Все! спаибо... :mrgreen: понял :closedeyes:
