Различие ТНВД Бош 0400075928 и 0400075925
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   K0nstantin
K0nstantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 October 2015 - 14:56
Добрый вечер. Прошу помочь.
Заказал двс в сборе с тнвд по вину который должен стоять. Пришёл. Но различие в том, что на новом тнвд (0400075928)на задней части (ближе к кабине) снизу есть клемма на круглой фигне с двумя контактами. А на старом тнвд (0400075925) нет. И на автомобиле нет провода.
Подскажите пожалуйста в чём отличие? Для чего эта круглая штука?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2015 - 14:59
Это исполнительный механизм противорывковой системы ARA
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   K0nstantin
K0nstantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 October 2015 - 15:02
Спасибо. А куда должны идти эти два провода? И если не подключать его что будет?
#4 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 30 October 2015 - 15:35
есть два вида насосов , с электронным управлением ХХ и механическим ,тот который тебе прислали как раз с эелектроным , больше разницы нет, чтобы работал электронный нужно мутить проводку и реле ЕРЛ ставить
#5 ОФФЛАЙН   K0nstantin
K0nstantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 October 2015 - 16:57
Такое реле у меня есть. Остаётся решить куда идут провода.
#6 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 30 October 2015 - 20:11
нужно найти схему подключения ,провода идут в общем жгуте на блок релюшек за акумулятором ,ЕРЛ стоит рядом с АРА но,,реле ЕРЛ устанавливается конкретно под ДВС ,,их куча есть на разборках но я пока именно свое нашел долго порылся в горе этих релюх ,это реле регулирует стабильные постоянные ХХ хоть на холодном хоть на горячем ДВС ,тут где то была тема именно про это реле и его принцип работы
#7 ОФФЛАЙН   K0nstantin
K0nstantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 October 2015 - 22:26
Я тут тоже порылся в инете. Судя по схемам управление ЕРЛ стоит сверху на задней крышке, а у меня только нижний т.е. только АРА.
И ещё, очень сильно питается коробка. По моним выводам как раз из-за того что неработает система плавного переключения. Масло в акпп свежее, ну либо сама коробка или бублик.
Схемы найти немогу.(
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2015 - 23:39
Причин пинка может быть много,момент переключения регулируеться тросом акпп справа по ходу движения а плавность переключения регулируеться вакуумным регулятором стоит сбоку тнвд слева по ходу движения!
Что то с двигателем или коробкой делалось или как купил машину ббыли пинки?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 30 October 2015 - 23:40
#9 ОФФЛАЙН   K0nstantin
K0nstantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 October 2015 - 07:47
Как купил машину.
#10 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 31 October 2015 - 10:26
Как купил машину.
если стоит снизу то да тебе правильно выше написали это не ерл а по пинкам это нужно играть либо тросом либо вакуум регулятором на аккп и как тут писали управляющим клапаном стоящим сбоку на насосе из которого выходят три трубки вакума, вообщем геморная тема : настройка акпп на дизельном моторе а если еще и не знаешь как то лучше к мастерам
#11 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 31 October 2015 - 10:28
вообще то управляющий клапан на тнвд устанавливается один раз и больше в регулировке не нуждается, пинки подстраивать можно только вакумником на акпп и тросом
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 October 2015 - 12:04
Лучше без дела не лезть крутить модулятор на акпп. Для проверок и регулировок нужно иметь манометр способный измерить вакуум. Модулятор на тнвд проверяется и настраивается, но без манометра там делать нечего.
#13 ОФФЛАЙН   K0nstantin
K0nstantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 October 2015 - 14:15
Понятно что лучше не лезть. Буду искать мастеров. Разобраться бы с подключением манипулятора ARA.
