Дорогие "мерсоводы"!
Если на 102 мотор поставить спортивный глушитель, повлияет ли это на мощность, прием
и износ мотора? Если повлияет, то как?
Спортивный глушитель на 124
Отправлено 05 July 2007 - 22:06
Отправлено 05 July 2007 - 22:13
дружище.
что хотим?чтобы рычало?
в каком состоянии штатный выпуск?
скока хотим потратить?
кат есть или нет?
пока не будет ответов на эти вопросы не будет и конструктива.
да прямоток снижает сопротивление выхлопа но одновременно и повышает расход
хотите драйва-покупайте мощную машину
теперь ещё
Отправлено 05 July 2007 - 23:05
На выхлоп (при обычном глушителе) тратится 2-3 процента мощности мотора. (если не изменяет память).
Чтобы это почувствовать, ответь на вопрос :
Сильно ли ты будешь пьянее (мощнее
), если выпьешь не 100, а 103 грамма водки ?
Отправлено 05 July 2007 - 23:57
а я опять скажу, что родной выпуск сделан так, чтоб облегчить выхлоп за счёт резонансных эффектов. которые можно прибить установив какое-либо другое перделло. и в результате ничего в лучшем случае не изменится в худшую сторону %)
Отправлено 06 July 2007 - 09:10
Смотрел передачу, там машина с заводским выхлопом показала больше мощности на стенде, чем с "перделкой"... Мерседес едет красиво, когда тихо, на мой взгляд.
MB W124, E 200, 111 двиг
Отправлено 06 July 2007 - 10:31
Мне не нужен звук, мне нужно, чтоб рвала с места. У меня нет возможности поменять мотор
и не хотелось бы ставить турбонагнетатель, поскольку он влияет на износ мотора. Что бы Вы могли мне посоветовать?
Отправлено 06 July 2007 - 12:04
А выходов-то и нету, раз возможности ограниченны. Да и 102 мотор тюнить...... предложу несколько вариантов:
1. продать авту и купить моц (не чоп). Вот будет и звук, а с места будет рвать.. ууууух. 1-ая=100, 2-ая=130, 3-я=160 и газу-газу ))))))
2. продать мерс, купить БНВ с эмписят )))
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
Отправлено 06 July 2007 - 12:13
ENDIGO по ответам на твой вопрос вполне понятно, что заменой выхлопной системы это сделать невозможно.Что бы Вы могли мне посоветовать?
Для того, чтоб рвало с места, нужен другой мотор. А в связи с большой геморностью по замене мотора, нужен другой автомобиль, с заведомо мощным мотором.
Отправлено 06 July 2007 - 18:41
если очень хочется рвать с места могу посоветовать увеличить налив бензуса-надо лезть в ЭРГД(сам тока не вздумай).чего то добавишь-ток жрать будет больше.
а вот так чтоб ела меньше а гнала лучше=не получится
теперь ещё
Отправлено 06 July 2007 - 19:36
Точно. Мне на 2,3 102 так делали. Перла ужас, но и кушала к 20ке когда вставляешь, когда аккуратно в 12 укладывался. Мне понравилось, только все резиновые части на кардане ужас как рвешь...если очень хочется рвать с места могу посоветовать увеличить налив бензуса-надо лезть в ЭРГД(сам тока не вздумай
Отправлено 06 July 2007 - 23:52
Здесь я согласен. Надо рвануть, покупай 124-й 420-й или 210-й 420-й!!! Недавно проехался на 210-м 420-м в косплектации Avantgard. Я охренел. Такое чувство, что у него сзади ракетные двигатели установлены!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 07 July 2007 - 00:10
ставь другой редуктор. передачи будут короче, но будешь рвать неподеццки. ну и максималка будет меньше.
Отправлено 13 July 2007 - 09:58
2 ENDIGO:
Никак и ни на что. Только звук.Если на 102 мотор поставить спортивный глушитель, повлияет ли это на мощность, прием
Грамотно установленный наддув не уменьшит ресурса. Более того, установка турбины на стоковый старый движок - дело неблагодарное ,перед этим не помешало бы его перебрать. Так что ресурс косвено будет даже увеличен. Уменьшит же его "насилование движка" водителем, который хочет рвать все и вся. Но это необходимые жертвы.Мне не нужен звук, мне нужно, чтоб рвала с места. У меня нет возможности поменять мотор
ДЕШЕВО мощности не добавить. НИКАК. В любом случае для получения ОЩУТИМОГО прироста надо расчитывать на вложения 2-5 килобаксов. А за эти деньги можно поставить и контрактный 3,2 движок.
Вообще самый простой способ - установка компрессора с более свежих Мерсов. Взять его на разборке можно за 500-1000 баксов. Если не делать большого избытка, то можно ставить на стандартную поршневую. Без интеркулера это даст прибавку процентов в 20. Но при этом главное не усердствовать с избытком, иначе двиг накроется. Затраты как раз штуки в две выйдут (сам компрессор, все шланги, шкивы, ремни, установка, плюс мозг, который с этим будет справляться). По уму же, как и с турбиной, компрессору нужно ставить интеркулер, и разжимать движок. При большом избытке - менять поршневую на кованую и точить колено.
Еще один сравнительно недорогой вариант - закись азота. Вопреки распространенному мнению, это НЕОПАСНО для двигателя. Главное слишком долго включенной ее не держать - так банально износ и температура повысятся. Прибавка мощности немаленькая, но кратковременная - нажал на кнопку, обогнал, отпустил кнопку.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
Отправлено 13 July 2007 - 10:16
Да, это так. Но у меня на 126-500, то же ничего
Правда при этом никаких звуков и т.п. (только если колеса шлифуют) Машина мощно, как локомотив, практически в тишине незаметно набирает скорость под 200-ти. Моя мама очень боится высокой скорости, если на жигулях при 100 просит притормозить, то на этом - такой же, но 1984 г.в. был у дяди лет 10-ть назад, так вот при скорости 180, она даже не замечала этого. А вообще носиться хочется в молодости, когда мне было 18 и у меня был ВАЗ 21063, то же поставил прямоток, литье с низкопрофильными колесами, обвес и много еще чего, всегда хотелось кого-то обогнать А сейчас мощная представительская машина, никуда не хочется гнать, здоровье и бензин дороже ![]()
Сообщение отредактировал Nick-Merc: 13 July 2007 - 10:46
Было и юзалось всякое-разное ![]()
Отправлено 13 July 2007 - 16:47
читаю я все хочу процетировать , но много тут чего цитировать , скажу так
мерседес вальяжно ездит по дорогам , был бы у меня е500 я бы ито не гонял ,
хочещь гонять купи другое авто не не на этом .
купи бмв и гоняй , или слк если денег хватит ,
у меня щас тоже пред и жред 20
а при очень экономной езде в 13 укладываюсь кое как , дак как мне зделать чтоб у меня меньше жрала и потише перла ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
