ребята помогите.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 31 October 2015 - 12:05
спецы. помогайте. также и все кто что знает. не работает ASD.снимая лягушку увидел провод под педалью газа. затем я залез под задний диван и от увиденного ох..л. скажите ,что куда и как лучше. я в шоке.и еще вышибает ,точнее сразу сгорает пред. С . хоть выключено зажигание хоть нет. он просто не успев вставить сгорает в руках..спасайте пацаны. фото под сиденьем второе фото под педалью газа. :bangheat: :confused:
Сообщение отредактировал farit.43: 31 October 2015 - 14:35
#2 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 31 October 2015 - 12:46
Под педалью , похоже на разъем кнопки кикдауна. Круглая кнопка под педалью газа. Кпп автомат? А под задним сиденьем по фоткам не понятно какого цвета провода.
#3 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 31 October 2015 - 14:07
сделаю другие
#4 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 31 October 2015 - 14:39
вот здесь вроде лучше
#5 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 31 October 2015 - 14:41
как то так
#6 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 31 October 2015 - 15:00
Последние 2 фотки - похожи на разъёмы с вакуумного насоса ЦЗ.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#7 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 31 October 2015 - 16:41
Помоему это они и есть. Похоже там когдато жил компресор ц/з. и кто то его выкинул и жутко сделал с применением нетрадиционных материалов и методов. Посмотри в дверях , если привода вакумные на месте и провода , тогда ищи компресор и востанавливай систему. Если стоят электро привода от сигналки и все устраивает, тогда заизолируй их не парься.
#8 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 31 October 2015 - 18:23
нет не сигналки и цз. компрессор как выглядит.и может подскажете схему.. я уже этих с..а владельцев этого авто поставил бы к стенке. сколько я уже вложил- пипец. и осталась только самое говно. салонная проводка.
#9 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 31 October 2015 - 19:47
В этом месте ставиься насос ц/з . Фоток его у меня нет, поиском по форуму пошукай. По моему и эл схемы попадались. Я так понял из этой коробочки на фото выходят желтые трубки , две назад а остальные в перед уходят. Если все остальные компоненты на месте и исправны , тогда может быть стоит поискать в барахолке компресор и все востановить.
#10 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 31 October 2015 - 20:12
завтра скину фото. скажете компрессор или нет. спереди идут две трубки и одна тоненькая. назад 2 трубки. я попробывал подуть в них . так одна трубка закрывает бензобак. другая багажник.а тоненькая куда незнаю
#11 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 31 October 2015 - 20:54
вот так эта хреновина выглядит примерно
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 October 2015 - 21:01
Похоже кто-то принудиловку АСД делал,я так понял у ТС АСД
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 October 2015 - 21:05
Поковыряли авто конечно.Могу сказать сколько у меня разъемов,скольки пиновые и какой на что,если надо,завтра.Хотя разбирал недавно,две фишки идут на копрессор ЦЗ,одна фишка АСД,одна фишка бензонасоса.С компрессора у мну один сосок,идет тройник с трубками.
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 October 2015 - 21:07
И по моему сигналка там подключена на фишки ЦЗ
#15 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 31 October 2015 - 22:39
не откажусь от помощи. спасибо. буду. ждать.
#16 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 02 November 2015 - 00:22
:confused: :confused: :confused:
#17 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 05 November 2015 - 17:44
:applause: :applause:
#18 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 05 November 2015 - 18:35
Привет! Вот документ по центральному замку с электрическими и вакуумнымми схемами. От w201. На 124 - не сильно отличаецца
Сначала проверь наличие компонентов чо осталось, потом принимай решение восстанавливать родную бесшумную систему или жигуляторские активаторы ставить)
Кстати, под задней сидушкой черная хрень с выходящими трубками- не от мерса.
Стоимость компонентов ЦЗ, кроме компрессора- достаточно приемлемая. Да и компрессор за тыщу две на разборе можно купить( как грязи)
Зы: незабудь про сами вак. трубки( желтые) и на герметичность их проверь ( трескаются в местах изгибов и потом компрессор невыключается, плавно уничтожая себя с аккумулятором)
Удачи в борьбе)!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Lemon Ice: 05 November 2015 - 18:42
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 November 2015 - 18:43
Как раз от мерса Е-класса, у меня так. Да и на фото компрессора несколькими постами выше именно эта сборка с 6 трубками.
Еще можно этой схемой воспользоваться: .
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 November 2015 - 23:02
#20 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 10 November 2015 - 22:44
подскажи как схему открыть. не могу. или точнее .незнаю :bangheat:
