deceleration fuel cut-off ошибка 104
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 October 2015 - 23:05
Привет всем !
приехала тут машина 124 ...104.992 с круизом акпп 5 серии
все было неплохо холостой завышенный - ошибка 022 дроссель открыт на угол 2.1 градуса
...и отключенный расходомер ....
думаю ладно подаю на мотор дросселя питание - он тупо крутится - а заслонка стоит - думаю ладно сняли дроссель и оконечная шестерня та что запрессована не имеет связи с заслонкой ....собираю обратно - врубаю питание и тут начинается самое интересное
к ошибке 022 добавляется ошибка 104 deceleration fuel cut-off и после запуска на педаль газа не нажать - максимум 2000 оборотов .....
так же при первоначальном входе стар говорит что не может определить тип коробки передач - а раньше показывал ...модуль коробки внутри себя ошибок не дает (нога 13)
модуль круиза так же читается и кроме как ошибки мотора плохого ничего не пишет ..
что делалось еще - реле перегруза пропаяли и под нагрузкой померили на нем питание - все гуд ....
проводка внешне очень даже неплохая
блоки открывал смотрел - все сухо .....
вот отсюда вопрос что я мог сломать ?
#2 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 31 October 2015 - 23:15
Я знаю!!!! Сломал автомобиль!!!!
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2015 - 00:07
вообщем мне подсказывают что надо дроссель сделать и тогда все пройдет - только не понямаю как он приехал ...
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 November 2015 - 00:14
была такая беда на 140, но там впрыск лх-джет был. не было связи asr-lh, по can- шине
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2015 - 00:19
тут связь есть между блоками круиза и хфм-а (углы приходят ) и по 14 ноге читается - правда активации не проходят ......если вырубить круиз то четко пишет что-нет связи по кан-у ....надо дроссель конечно исправить возможно одна ошибка тянет другую - типа нету дросселя и нету топлива ...вот только не пойму раньше ведь работало ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 01 November 2015 - 00:20
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 November 2015 - 01:09
ну если уже дроссель был мёртв, так ещё и ты его добил, то чего над ним скорбеть то? в пропасть его с почестями и всё.
#7 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 01 November 2015 - 10:35
Ну менять жгут дросселя для начала. Нет питания на электромагнитной муфте, точнее обрыв ее для мозга.
Бывает сама муфта дохнет, но это 1%
Все же уже разжевано в теме у Костра
Сообщение отредактировал Said_sl: 01 November 2015 - 10:36
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2015 - 18:47
точно была муфта оборвана .дроссель заменили все прошло .а еще вчера в процессе изучения проблемы нашел подобную тему как человек со 104 ошибкой забадал мотор - это было в 2013 году свой 210 разобрал и тот мотор 995 мне достался (правда продавец тогда про проблемы с электрикой умолчал )и проработал месяцев шесть - вот теперь я понял отчего он сдох ...
вот та тема http://www.oldmerin....h...49739&st=40
Сообщение отредактировал KOTYARA: 01 November 2015 - 18:50
