Сколько времени или км оседают пружины?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 November 2015 - 16:44
Поставил на 500SEL пружины от 280SE, чтобы занизить морду. И аммортизаторы билштайны взамен умерших. Так вот морда в итоге не то что опустилась, а наоборот поднялась на 3 см даже после того как машина пару дней постояла и пробег 100км.
Есть подозрение что аммортизаторы еще прилично подняли морду. Зад резина вровень с аркой, а перед сантиметров 7 от резины до арки.
Пружины еще осядут, или надо пробовать другую пару от 280й модификации, а то и от 123го, вдруг эти были не родные? Пилить пружины не хочу.
Сообщение отредактировал BRdm: 01 November 2015 - 16:44
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2015 - 18:39
Так 110-й тяжелее 117-го, разве нет?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 November 2015 - 18:40
вот я чето сомневаюсь. хотя 110ка чугунина блок... просто странно что старый в8 легче старого рядника 6.
#4 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 01 November 2015 - 18:46
Нет,доставал и тот и другой из машины.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 November 2015 - 18:59
спасибо.. будем пробовать от 123го с м110, и м102. поидее первые подойдут в самый раз тогда
ЗЫ: так в8 еще и с кондеем установленым, и с подкачкой, что тоже весит... а 280й был барабан
Да и пружины визуально тоньше от м110го
Сообщение отредактировал BRdm: 01 November 2015 - 19:01
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 November 2015 - 12:17
м103 коротыш сильно легче лонга с м117? на сколько просядет морда, если на лонг поставить пружины от коротыша со с103м мотором? надо минус 3-4 см от стока примерно.
от 123 меньше в диаметре. можно переставить чашки конечно, но чет меня смущает их грузоподьемность....
Сообщение отредактировал BRdm: 12 November 2015 - 12:23
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 12 November 2015 - 14:33
Диаметр значительно меньше у 123-их пружин.., как их ставить?
Резиновые опоры с пружинами какие ставил (толщина)? развальные болты на земле под нагрузкой затягивал? можно ещё раз ослабить и потом затянуть.
Сообщение отредактировал Leop: 12 November 2015 - 14:35
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 November 2015 - 14:36
Точно хочешь пробовать пружины от 123-го передние? А ничего что у них диаметр другой? меньше чем у 126-ых пружин.
Резиновые опоры с пружинами какие ставил? развальные болты на земле под нагрузкой затягивал? можно ещё раз ослабить и потом затянуть.
про 123й только постом выше написал.
болты на земле тянулись.
#9 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 12 November 2015 - 19:58
Не торопись! После полного перетряса ходовки,на моем 116м только через неделю морда осела,причём пружины я поставил прежние,что и стояли... Первые пару дней вид у машины был как у лодки на глиссере))
#10 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 01 December 2015 - 00:24
Приветствую! Не пойму в чем дело???!!!
Довожу до ума 123-й. Машина была похожа на карыто. Морда припала к асфальту, зад задран кверху.
Более того, правая задняя часть свисает!!! Свиду пружины в норме. Поменял передние пружины, машина приободрилась. Морда смотрится уверено. Не пойму, почему задран зад. В общем сзади машина стоит криво, правая задняя сторона как-будто просела. Я правильно понял, надо менять и задние пружины?
Или проблема может быть в другом? Подскажите, кто знает причину.
Не хочу сажать и поднимать, хочу придать машине классический штатный вид.
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 December 2015 - 06:52
Проверяй начиная с пружин и проставок, заканчивая рычагами и чашками на кузове.., Если кузов уставший и обслуживали "как могли", то можеть быть что угодно..
#12 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 02 December 2015 - 00:24
А проставки могут быть установлены в штатном (заводском) режиме? Или это приблуда прежнего хозяина?
Заднее правое колесо стоит криво, нижняя часть во внутрь. Надеюсь на сход-развал
Сообщение отредактировал MaxK418: 02 December 2015 - 00:26
#13 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 December 2015 - 09:13
Проставки имел в виду резиновые оригинальные над пружиной. (бывают разной толщины, 4 размера передних и 3 размера задних)
То что заднее колесо криво - скорей всего рычаг гнутый.. только замена. Может конечно ещё и подрамник.. но это редко.. Сход-развал на задней подвеске не регулируется.
Проверь ещё сайлентблоки задних рычагов, разбивает чаще наружные, те что ближе к колесу.
#14 ОФФЛАЙН   Sklab
Sklab
  • Cообщений: 77
    W116 450SE, C123 230CE
Отправлено 02 December 2015 - 17:59
У меня, кстати, схожая ситуация была, ради эксперимента пилил пружины - померил, отпилил один виток, поставил, опять померил - результат +1см) но через пару дней пр ужины сели и все стало гуд)
#15 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 02 December 2015 - 23:38
Спасибо за совет. Смотрели подвеску, вроде все норм.
#16 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 02 December 2015 - 23:39
хреново видимо смотрели
#17 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 02 December 2015 - 23:48
А сколько сайленблоков на заднем рычаге на одной стороне?
Закажу лучше сразу
#18 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 05 December 2015 - 23:31
Действительно развалился сайленблок
#19 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 06 December 2015 - 12:41
Саленблоки задних легко проверить. Один стучит по колесу кувалдой имитируя кочки, другой рукой трогает саленблок или смотрит. Убитый-будет двигаться сильно.
У себя так проверял,успешно заменял.
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 December 2015 - 23:31
а у меня образовался люфт в заднем рычаге справа из-за умершего сайлентблока. Поэтому машина завалилась на правую сторону. Правая пружина тоже немного выгнулась по этой причине. Решение принято - замена пары сайлентблоков и пары пружин. Минус 10 рублей😀
