Термометр от 124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 02 November 2015 - 00:49
Установлен в 123 комплект забортной температуры от 124 ( в окошке приборки). Полгода показывал все нормально, сейчас начал дурить. При включенном зажигании на холодную температура похожа на настоящую, после запуска начинает очень быстро набирать за пару минут градусов 15-20 в плюс ( мотор еще холодный совсем). И так остается. В магазин за новым датчиком?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 02 November 2015 - 00:50
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 02 November 2015 - 01:12
Рыжий_Ап не знаю как он работает но может проверить целостность проводки до датчика?
#3 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 02 November 2015 - 09:17
дак от мотора греется )
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 02 November 2015 - 10:24
Для начала включить зажигание и не заводить. Если температура также поползет вверх, для начала покупаем датчик от 210 или от Жигулей и повторяем проверку. Если не поползет вверх, значит греется от двигателя, выбираем место получше (или штатное). (У меня сейчас датчик под крылом, греется ощутимо и быстро, но мне важно было знать сколько до запуска, поэтому не спешу переделывать).
"Полгода показывал нормально" - скорее всего тепло было и от двигателя не так ощутимо грелся.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 02 November 2015 - 20:21
Колбасит его с разными симптомами. Днем поехал минут 15 он показывал, нормальную температура +7+7,5, потом на ходу попер вверх быстрыми шагами до +25 (лето настало). Вечером, просто повернул зажигание, температура устремилась вверх. Нужен новый датчик.
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 02 November 2015 - 20:45
Если с незапущенным мотором лезет вверх, значит первым делом меняем датчик. Вариант два. Не включая зажигания измеряем сопротивление датчика. Потом вместо датчика ставим резистор с близким сопротивлением и ездим глядя на температуру. Она не должна меняться. Если меняется, то это не датчик.
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 02 November 2015 - 22:42
Номер датчика - A 000 542 84 18, правильно?
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 03 November 2015 - 10:35
На всех современных он стоит. На 123-124 стоял с проводом. А к этому еще и разъем нужен.
Второй вариант ставить "жигулевский". Со своим разъемом соответственно.
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 03 November 2015 - 13:54
А какой датчик стоит у вас? 124 или 210?
В принципе все датчики при работе греются. И если очень плохой "отвод тепла" то температура теоретически может расти. 5 вольт на примерно 1500 ом, это уже милливатты. А много ли нужно термоэлементу чуть больше спичечной головки, чтобы нагреться на десяток-другой градусов?
В родном 123-124 датчике металлический колпачек изнутри заполнен термопастой. Я свой чинил просто срезав по кругу завальцовку. Но у меня обрыв был. Вам можно проще. Проточить два маленьких отверстия, промыть спиртом из шприца и заполнить свежей термопастой.
Если менять, то я бы для начала взял жигулевский. И уж если он слишком часто будет требовать замены, то поменял бы на что-то другое.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 04 November 2015 - 01:39
Стоит 124 , a0015422618. Резинка вокруг потрескалась значительно.
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 November 2015 - 01:42
сори за оффтоп. А есть реальная польза от опции? ну по опыту использования? или больше для удовольствия?
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 04 November 2015 - 01:48
Есть, решил что нужно после 203, например при пограничном состоянии при переходе через ноль.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 November 2015 - 01:51
тоже думал именно об этом. но понял что довольно обманчиво, так как ночью могло быть заметно холоднее и еще не растаяло. В общем просто следить когда первые морозы с осадками и после этого ездить с поправкой что в любом месте уже могло прихватить лужу. Пока ношусь почти как летом, с поправкой на более мягкую резину и больший путь.
у меня просто это экранчик хоть и есть от 126го и от 124го 2 штуки, но в мою концепцию салона 123го не вписывается...
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 04 November 2015 - 01:58
В жару тоже не мешает, а 123 скоро на зимнюю стоянку.
#15 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 04 November 2015 - 03:23
Как по мне дык знать температуру воздуха за бортом эт как знать который час :redface: особенно крута когда пассажир начинает рассуждать интересно сколько градусов а ты ему бац 7.5 выше нуля :mrgreen: бывает когда по радио передают прогноз погоды приятно осознавать что у тебя в машине прогноз точнее некуда :smile: при условии что датчик впоряде
Сообщение отредактировал oldart: 04 November 2015 - 03:25
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 07 November 2015 - 20:34
Все вернулось в рабочее состояние, предполагаю , как я раньше писал, очень много трещин и в резинке вокруг датчика и просто проводка местами оголена по всей длине, был ещё и дождь, поэтому предполагаю что-то замыкало. Сейчас сухо. Буду менять термопасту и изолировать проводку.
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 November 2015 - 21:45
понты же. а температура за бортом нужна примерно как влажность и атмосферное давление. еще датчик магнитных бурь тогда надо поставить.
