что-то течет
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   tellasuper
tellasuper
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 July 2007 - 05:46
У меня 560 sec, машинкой почти не пользуюсь, но переодически завожу и выезжаю на ней, вчера пришла подлатать ее, смотрю под ней лужица небольшая такая, но маслянистая, сняла переднее колесо и действительно откуда-то покапывает маслянистая жидкость, открыла капот сверху ничего не видат. Капает недалеко от переднего колеса с водительской стороны. Помогите определить что это может быть? Может какие резинки ссохлись от долгого стояния? :confused:
Сообщение отредактировал tellasuper: 06 July 2007 - 05:47
w126 560 sec Ё-бург
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 July 2007 - 06:16
гидроусилитель.
#3 ОФФЛАЙН   tellasuper
tellasuper
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 July 2007 - 07:00
гидроусилитель.
в смысле гидроусилитель? гидроусилитель чего? руля?
w126 560 sec Ё-бург
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 06 July 2007 - 09:59
Да, руля. Больше там гидроусилять нечего :)
А жидкость сильно маслянистая или "слегка"? Может из системы охлаждения... Или тормозуха... По цвету она какая?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2007 - 11:22
Попробуй поконкретнее посмотреть, откуда капает. Обычно это не сложно - увидеть потеки и определить откуда течет. И, если не знаешь что за агрегат, опиши своими словами как выглядит и где установлен.
#6 ОФФЛАЙН   tellasuper
tellasuper
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 July 2007 - 12:58
жидкость цвета грязи, и там лужи-то нет на тосол не похожа, цвета не определенного, я тоже на гидроусилитель думала
капает из круглой штуки размером с кулак она находиться в самом низу под копотам слева. примерно на уровне водителя
w126 560 sec Ё-бург
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2007 - 16:27
Владельцы W126, давайте поможем нашему новому ОлдМеринцу, к тому же девушке !
Поделитесь, что за круглая штуковина, с которой к тому же что-то капает. :D
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 July 2007 - 22:01
Слева, это со стороны руля, по ходу движения?
Если да, то по валу насоса гидроусилителя или по шлангам насоса.
Круглая штука это или бачек насоса, или шкив насоса?
Блин, у меня пока других вариантов нет.
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 July 2007 - 23:06
Стоит машинка долго взаперти, видать, уписилась. Выгуливать почаще надо...
Это ж надо такое
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 07 July 2007 - 08:16
Если размером с кулак и со стороны водителя, то скорее всего из под крышки бачка ГУРа.
2tellasuper фильтр или масло в ГУРе менялось? Если да, то скорее всего он. Я когда у себя поменял, то тоже выкидывало из под крышки. Вылечил резиновой прокладкой под крышку.
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 July 2007 - 08:27
она там штатно должна стоять
#12 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 July 2007 - 10:12
Скорей всего с редуктора гидроусилителя! Проверь уровень жидкости в бачке гидроусилителя, и катайся пока так:) через некоторое время еще раз проверь если уровень ушел, тогда однозначно гидроусилитель, и нужно будет просто доливать по мере ухода жидкости! Так как ремонт,а тем более замена гидроусилителя не оправданно дорого!
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 07 July 2007 - 11:15
2overmerce да она там стоит, но только надо же учитывать возраст авто.
W-126 300D
#14 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 July 2007 - 11:43
Но, в принципе, можно еще проверить шланги, в особенности напорный
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 July 2007 - 11:45
Лев
как это - учитывать? :)
ЗЫ
Подумалось, это ж какой кулак нужно иметь, чтоб он стал размером с бачок ГУРа?
Или перевертопс - что это за бачок ГУРа размером с кулак? :)
#16 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 July 2007 - 11:46
[/quote]
Представляю кулаки девушки, если она имела ввиду бачок гидроусилителя. Такими руками можно гайки на колесах отворачивать без ключа.
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 July 2007 - 21:56
Давайте отойдем от гидроусилителя и подумаем, что еще может быть!
И неплохо бы услышать хоть что-то от виновника споров!
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 July 2007 - 07:29
2overmerce ааа! :D Блин! Ну резина же не вечная! Посмотри в ПТС на год выпуска машины и подумай может какая нить резинка такой возраст выдержать или нет. А насчёт размеров кулака и бачка, это здорово.
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 08 July 2007 - 09:17
может, у меня таких резинок много и ПТСов два.
#20 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 July 2007 - 17:36
2overmerce ну если много, то тады не знааю :mrgreen: А ПТС один задари!
W-126 300D
