Привет всем мерсоводам!!!
Такой вопрос:
Померяли мне тут на днях растяжение цепи, сказали что на 6 градусов растянута,пора менять. Отсюда Вопрос - что нужно менять кроме самой цепи(натяжитель, звездочки и тп.), и не мог ли кто нибудь скинуть номера деталей. Можно ли операцию по замене осуществить своими руками (какие могут быть тонкости)?
мотор 102.982
VIN WDB1240831F176074
Замена цепи
Отправлено 06 July 2007 - 07:41
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
Отправлено 06 July 2007 - 14:08
фотоотчет по замене цепи
лучше брать неподдельный swag Зввезды смотреть визуально.. мож ниче менять и не нужно.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 07 July 2007 - 22:14
Тонкости. Когда будешь менять цепь обязательно выкрутить свечи. Это есть в фотоприложении, но непонятно зачем. Так вот, при прокручивании вала, если свечи вкручены будет создаваться давление, и после прохождения каждым цилиндром ВМТ будет происходить рывок после разряжения. Цепь руками не удержишь и она проскочит на несколько зубов. Потом долгои нудно выставлять метки. Проверено на личном опыте.
Некоторые номера, цепь 0009979894, http://www.elcats.ru...mp;pid=C47071C2 , успокоитель ГРМ 1020520316, успокоитель ГРМ планка 1020520416, накладка башмака 1020520083, шестерня распредвала 1020520201 http://www.elcats.ru...mp;pid=8B3071D7 , обязательно новую прокладку клапанной крышки. Еще возможно будет нужно менять вал привода масленного насоса 1020500806 и шестерню коленвала, но для этого нужно снимать передюю крышку, сливать охл. жидкость и т.д. совсем другие трудности. Если растяжение будет в пределах 0-3 град. достаточно замены цепи и успокоителей.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 07 July 2007 - 22:21
Отправлено 07 July 2007 - 22:25
Спасибо! почти все понятно....
звезды планирую менять в любом случае.... но не понятно что имеется в виду под "передней крышкой"?нужно снимать передюю крышку
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 07 July 2007 - 22:54
Передняя крышка на блоке там где помпа под ней снизу. Там тоже нужно будет менять прокладку. Привод маслянного насоса 1020500806 достаточно дорогая деталь оригинал 380$, не оригинал 90-120$. http://www.elcats.ru...mp;pid=38A51314
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 07 July 2007 - 22:54
Отправлено 09 July 2007 - 14:47
А что из перечисленного выше можно заменить без снятия передней крышки?
Отправлено 09 July 2007 - 14:57
Очень полезный фотоотчет.
А есть ли подобная информация о 119 моторе?
Е500 W124
Alfa Romeo 155 Q4
Отправлено 10 July 2007 - 01:36
смысл тот же! отпускаеш натяжитель, и пркручиваеш новую цепь!
Отправлено 10 July 2007 - 07:00
Если мне не изменяет память то М119 (смысл тот же! отпускаеш натяжитель, и пркручиваеш новую цепь!
А вообще кто нибудь знает что из выше перечисленного можно поменять не разбирая пол двигателя (что бы не снимать переднюю крышку, уж больно долгий процесс получиться...)
Отправлено 10 July 2007 - 10:05
Только цепь и звездочку распредвала.
Отправлено 12 July 2007 - 02:48
да уж, шЫшки видать зачотные были, на М119 одна цепь всего лишь =) а чо не три-то?Если мне не изменяет память то М119 (
) это 5-ти литровый V8, и цепи там как минимум две.....
но длинная зато
на 102м снимать переднюю крышку нужно лишь при замене башмака натяжителя, цепь меняется без снятия передней крышки.
Отправлено 16 June 2008 - 04:22
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь.
Решил заменить цепь, но после того как снял старую, обнаружил значительный осевой износ на звёздах, вердикт, замена. Взял звёды SWAG, теперь интересует на сколько меньший ресурс у данных запчастей, возможно кто то имеет опыт эксплуатации.
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
