W202 1998 Проблема с дворниками.
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   DimonT
DimonT
  • Cообщений: 10
    W210 E430 1998
Отправлено 03 November 2015 - 03:43
Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь.
Мерседес С230 W202 1998
Проблема с дворниками. Когда вставляю ключ и включаю зажигание (дворники выключены) - (поворачиваю ключ на один щелчек), дворники включаются сами по себе, работают 15-20 секунд, потом останавливаются в разных положениях - посредине, справа или слева. Когда как. При включении дворников на полоржение 1 - они работают постоянно, при включении положения -2 работают также (т.е постоянно и с той же скоростью), при положении--3 выключаются.
Сначала я грешил на переключатель под рулем - заказал и установил другой - тоже самое, только 40$ выкинул. Вытаскивал две желтых релешки - почистил контакты - результата ноль. (может эти релешки поменять надо?) В моторчик пока не лазил (врятли проблема в нем), под черепахой всё смазано и выглядит целым.
Прошу вас дать идею что это может быть?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DimonT: 03 November 2015 - 03:47
