114 перестал крутить стартером
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 03 November 2015 - 16:26
Правильно говорят, что стоит выставить машину на продажу и болячки посыпятся. Приехал покупатель смотреть 124 брата, а он не завелся с ключа!
Проблема вот в чем:
Машина на отрез отказывается заводится с ключа, старер не крутит, но стоит кинуть провод на ПЛЮС от колодки рядом с гтц и старер без проблем крутится
Друзья...подскажите где мне еще капнуть....?
Уже произвел работы по замене контактной группы замка зажигания, лягушка акпп стоит новая (2мес.назад менял), проверил реле стартера (что под капотом у предохранителей), даже каждый предохранитель шкуркой прошелся и все без результатно!
Вообщем сразу клиент о приобоетении авто, думаю, соскочил...а проьлему всё таки хочется разрешить
Сообщение отредактировал shakil: 03 November 2015 - 16:27
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 03 November 2015 - 17:13
Проблема вот в чем:
Проверь еще раз лягуху на акпп.Опьть -же сигналку посмотри, может она что путает.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 November 2015 - 17:33
никаких реле и предохранителей на стартер нет
если с колодки заводится, смотри замок зажигания, и хрень на селекторе акпп
родная сигналка была на авто? если была реле блокировки за приборной панелью
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 03 November 2015 - 20:43
Леонидыч, привет! Как раз после твоего разговора и появилась проблема))
Сигналка стоит не родная, старлайн с автозапуском
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 November 2015 - 23:47
вот похоже откуда ноги растут)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 04 November 2015 - 01:05
Ездил покупать идентичный б.у. замок зажигания с заведомо рабочей контактной группой - и всё безрезультатно!
Вообщем готов уже к осмотру профессионального электрика!!!
ИЩУ ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРИКА!
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 05 November 2015 - 23:14
Что и требовалось доказать: прозвонил всю сигналку и питалово как по инструкции и приходит и уходит, прозвонил контактную группу - питание от лягушки не идет... пришлось залесть под машину и прозвонить колодку лягушки - всё в норме.... перемкнул колодку чтобы не блокировать стартер и машина начала заводится с ключа!
Вот что я не ожидал- лягушку месяц назад меняли на китаскую какуюто...и до этого момента в мае опять была куплена китайщина....
Вообщем, решил перебрать оригинальную лягушку!
НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕШЕВЫЙ КИТАЙСКИЙ НЕ ОРИГИНАЛ, с виду она можкт быть и новая, но внутри не дееспособная....к тому же не известно когда она отье......т
