Вопрос По диагностике
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 04 November 2015 - 14:44
Всем доброго времени суток!сделал сегодня диагностику с помощью HfmScan мог бы кто подсказать по ошибкам
Авто(W124 m104 2.8 акпп)
1)007,Сохраненный,АКТУАЛЬНЫЙ Датчик температуры впускного воздуха: Обрыв цепи(это я понял что нет контакта)
2)031,Сохраненный,АКТУАЛЬНЫЙ Подогрев датчика кислорода до катализатора: Короткое замыкание(это я так понял про лямбду,это значит под замену?)
3)086,Сохраненный,АКТУАЛЬНЫЙ Контрольный топливный клапан продувки : Обрыв цепи/Замыкание на землю (это я вообще не пойму что за ошибка и что за клапан)
Проблема такая на холодный мотор едет отлично на прогретый мощность теряется чуть газ нажмешь вроде бы не чего едет, в пол газа хуже едет!а работает в принципе нормально не троит не пердит)))
И вопрос к Михаилу можно ли будет отправить вам папку Logs?для профилактики
Заранее Спасибо
W124 300E
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2015 - 19:14
Лямбду в замену,
86 Fuel purge switch-valve, open circuit/short circuit.
86 Контрольный топливный клапан продувки : Обрыв цепи/Замыкание на землю
клапан продувки угольной канистры(адсорбера), на крыле стоит с водительской стороны, МОТ на нем написано... вот либо не подключен или в обыве клапан или провода...
логи прислать можно
#3 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 04 November 2015 - 20:32
Лямбду в замену,
логи прислать можно
блин точно МОТ чет не додумался)))а лямбда и датчик температуры всасываемого воздуха сильно на отзывчивость мотора влияют?
что нужно сделать чтоб логи прислать кататся не нужно?на холодную или на горячую?может есть какой нибудь мануал как это делать?
W124 300E
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2015 - 21:11
пока висит ошибка 031 - можно ничего не делать... вот лямбду поменять, с темпреатурником разобраться и можно сделать тест...
там в проге есть кнопка план тестирования, на нее жмем и получаем план как тестить мотор...
пока мотор без лямбды работает - там я ничего и не увижу... ну увиду что 12 кг на ХХ а какой состав смеси - не знаю, лямбда тока может помочь тут...
#5 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 04 November 2015 - 21:20
Спасибо огромное,я как разберусь с этими проблемами напишу,но они же влияют на работу мотора?и еще вопрос будет ли работать лямбда от ВАЗов?
W124 300E
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2015 - 21:34
лямбда будет... прежде чем спрашивать - поиск... куча отчетов в сети.
могут влиять, кроме 086
#7 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 08 November 2015 - 19:22
Всплывают еще 2 ошибки
080,сигнал 2 датчика детонации,обрыв цепи и 072,сигнал скорости автомобиля:не распознанный, короткое замыкание,смотреть проводку или датчики под замену,может как то прозвонить можно?
W124 300E
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2015 - 20:02
80 на тупость и расход влияет... обычно проблема в проводке - почитай koster_05 он писал про это не раз, замыкает прводка...
72 - на разных авто сигнал скорсоти идет по разному... без АСР и Круиза сигнал идет от АБС...
#9 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 08 November 2015 - 20:23
давно читал,я проводеу ремонтировал но на ДД не трогал провода так как они экранированные,ошибка появляется после того как поеатаешься что на скорость что дд
W124 300E
#10 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 08 November 2015 - 21:17
Аср нет есть абс и круиз
W124 300E
#11 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 November 2015 - 00:50
У меня ВАЗовские дохли через месяц, может совпадение, может качество, не знаю, но сменил 3 штуки, купил на разборке оригинал правда бу, но робит до сих пор ))) вот такие наблюдения, может чем помогут
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#12 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 15 November 2015 - 16:15
Добрый день!
Тоже вопросы.
Если не сложно по опыту скажите, что поменять?
Авто w124 e320.
И иногда , загорается аср , и авто перестаёт должным образом реагировать на педаль газа.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Romario Agro: 15 November 2015 - 16:18
Великий Новгород 8(902) 283-64-95 Роман
В Контакте https://m.vk.com/grv_mercedes
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2015 - 19:49
а что тут подсказывать? там же все написано.
по дтож - проводку, разъем, сопротивление датчика но это скорее провода\контакты
по лямбде - ее в помойку
по клапану так же смотреть что где..
99-ая ошибка - надо читать блок EGAS и там смотреть на что жалится и устранять... это наверное самое сложно тут будет..
#14 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 15 November 2015 - 21:17
по лямбде - ее в помойкущ
Можно еще пару уточнений.
Из за неисправного ДЖОТа могут отсутствовать прогревочные обороты?
По лямбде понятно.
По 85 ошибке, не пойму что за клапан такой.
По 99 махну завтра блок для начала, благо есть в номер а дальше считаю ошибки снова.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2015 - 17:00
да. но они так же могут и по другим причинам отсутсвовать...
есть такая система вторичного воздуха, когда после пуска холодного двигла насос хренавит в выпуск воздух для быстрого прогрева катализатора... вот ругается либо на клапан какой-то от этой системы (вакуумный видимо) либо на реле насоса если он электрический...
я не люблю русские ошибки - сними галку русский текст и получишь текст ошибки по аглицки - по нему как-то лучше ориентироваться....
ПС - программа давно обновилась - обнови
