Доброго вечерка!Хочу получить совета .У меня витек 102 лошадки 2/2 CD решил поменять свечи накала 2 открутил 2 там оставил. Решил высверлить сделал направляшки диаметром 5 и 8.5 мм.Все шло ок просверлил 5 мм примерно 3 см нарезал шестерку резьбу потом взял 8.5 просверлил сантиметр достал резьбу а остаток свечи немогу завел машину газики идут но мало свеча как вкопанная чо дальше буду всем признателен
свечи накала не выкрутить
Отправлено 04 November 2015 - 19:10
Отправлено 04 November 2015 - 19:48
сносишь голову и несёшь в контору, где остатки свечи вынут в условиях хорошего станочного парка. а на будущее будет урок - менять свечи регулярно и сажать их на специальную пасту.
Отправлено 04 November 2015 - 19:53
Други вариаты есть кроме снятия головвы? например дальше * мм просверлитьсносишь голову и несёшь в контору, где остатки свечи вынут в условиях хорошего станочного парка. а на будущее будет урок - менять свечи регулярно и сажать их на специальную пасту.
Отправлено 04 November 2015 - 20:14
мотор куплен с англии
Отправлено 04 November 2015 - 20:40
ну где же вы советы и мли все думают про демонтаж???я думаю про направляшку 8 мм теоритически можно еще ослабить свечу?а как вы
Отправлено 04 November 2015 - 22:45
я бы не стал...
Отправлено 05 November 2015 - 09:41
Буду пробовать дальше!Мотор вообще может выплюнуть свечу или нет ?Хотя бы остаток.
Отправлено 05 November 2015 - 09:48
в ютубе есть видео как высверливают свечу и чем
Отправлено 05 November 2015 - 10:09
Видео понятно .Хотелось бы пообщаться с кто конкретно сам столкнулся с этими вещами в теории все понятно в практике.Может химию залить или охладить резко.
Отправлено 06 November 2015 - 00:37
сталкиваюсь регулярно. любое неверное движение и попандос на замену головы....
оно надо?
Отправлено 06 November 2015 - 12:47
Ты в дизельную ветку напиши там ребята частенько с таким сталкиваютьсяВидео понятно .Хотелось бы пообщаться с кто конкретно сам столкнулся с этими вещами в теории все понятно в практике.Может химию залить или охладить резко.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 06 November 2015 - 14:12
Я думаю если делать по направляшкам потихоньку.То все получиться.Оставил на откисание сделал новую направляшку завтра поеду по сверлю.сталкиваюсь регулярно. любое неверное движение и попандос на замену головы....
оно надо?
Отправлено 09 November 2015 - 14:04
менял на 605 этим летом, так вот с одной промудохался 4-5 вечеров, заливал все подряд, оказалось- расплющился наконечник, тащил ручными тисками
Отправлено 09 November 2015 - 17:56
братан сталкивался с таким гемором на Актионе, очень помогает чудо русская белизна, продается в любом магазине бытовой химии, только не передержи, сука съедает всё
<p>Запчасти на праворульные япошки +79043720084 VIBER WHATSAPP
Отправлено 09 November 2015 - 23:04
Сталкивался с такими свечами у себя на 611 двигателе, как купил сразу стал менять, 2 открутил, а 2 замучился вытаскивать т.к. поломались и выкручивал их экстрактором. Потом просверлил их сверлом 5мм, нарезал резьбу, вкрутил шпильку и как обратным молотком выбивал. Ушло пару дней на это.
W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя
Отправлено 10 November 2015 - 20:46
У МЕНЯ ТАКАЯ ОПЕРАЦИЯ СТОИТ ОТ 5000РУБ СЛЕСАРЬ АККУРАТНО ВЫСВЕРЛИВАЕТ РАЗВОРАЧИВАЕТ РАЗВЕРТКОЙ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО, ПРОГОНЯЕТ РЕЗЬБУ МЕТЧИКОМДоброго вечерка!Хочу получить совета .У меня витек 102 лошадки 2/2 CD решил поменять свечи накала 2 открутил 2 там оставил. Решил высверлить сделал направляшки диаметром 5 и 8.5 мм.Все шло ок просверлил 5 мм примерно 3 см нарезал шестерку резьбу потом взял 8.5 просверлил сантиметр достал резьбу а остаток свечи немогу завел машину газики идут но мало свеча как вкопанная чо дальше буду всем признателен
Отправлено 10 November 2015 - 21:54
Почитай про вытравливание азотной кислотой,эта штука реально работает!! месяц назад вытравил свечку за три дня
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#18
Отправлено 15 November 2015 - 10:57
Пока Все Хорошо идет.Сделал новую направляшку под пятерку сверло.Хотел купить новое сверло 5 мм где то 300мм но потом к 169 мм приварил хвостик чтобы дальше подлесть.Нарезал резьбу 6мм закрутил шпильку накрутил гайку и стал затягивать гайку.Нечего не получилось шпилька вышла без свечи.Сверлить сверлом 5 мм надо не менее 3 см.Повторил все действия заново только соорудил обратный молоток с резьбой 6 мм.И все первая свечка у меня в руках.Для высверливания второй свечи собираюсь перезаточить инструмент.Сверло 5мм должно быть заточено очень хорошо так как сеедина очень крепка.Так что нечего небойтесь не спешите и делайте Сами.Набор для высверливания стоит у нас где то 6500руб У неня пока стоимость вышла 329 руб: 2 серла на 5мми 2 сверла 8.5 мм Длинна 169 мм
#19
Отправлено 15 November 2015 - 11:06
Всётаки дизельные МВ -песдатые , расъ на свечях папандосы свыкручиванием есьт
Ибо , вечные ///
Нотакто , как зажигалки менять мона и
Графит рулид ///
#20
Отправлено 15 November 2015 - 11:12
Если в свободной продаже есть наборы для высверливания свечей и их много значит -все это делается и это проблема
