Всем привет. Перестал работать компрессор ЦЗ. Вытаскиваю из него разъём и вставляю обратно, сразу начинает работать и хватает его на пару циклов. Плохой контакт вне компрессора исключён, так как постоянное тестирование показывает что с проводкой всё нормально. Что может сломаться в самом компрессоре?
компрессор ЦЗ
Отправлено 04 November 2015 - 21:09
Отправлено 04 November 2015 - 22:01
сам мотор в щеточном узле или плата на нем. Если как говоришь что дергать контакт начинаешь он начинает работать потом тухнет. Видимо в сам компрессор вскрыть и заглянуть во внутрь придется. Но скорее всего его гайки пускать придется или в помойку и искать ему замену. Надумаешь брать замену пиши в личку. 1500p и отправлю почтой.
Отправлено 10 November 2015 - 00:20
плату пропаял.толку нет. один раз открыл и закрыл и всё по старому. щётки почти новые. что за фигня с ним? проверил все переключатели кроме того что на поршне. не смог снять накладку на цилиндре.
Отправлено 11 November 2015 - 01:04
кто нибудь знает как его разобрать полностью?
Отправлено 11 November 2015 - 21:49
претряхнул всю электросистему ЦЗ, с питанием всё нормально. Прояснилось следующее: при открытии все лягушки открываются и компрессор останавливается. при закрытии компрессор работает без остановки и не закрывается ничего пока не пережму воздушную магистраль(тогда пневмо-переключатель уходит в нужное положение для открытия). И так повторяется, как будто в магистрали дырка, но открывает то нормально. что это может такое быть?
Отправлено 15 November 2015 - 15:12
Скорее всего где то утечка, где именно, нужно искать, может быть в какой либо двери вакуумная камера не герметична.претряхнул всю электросистему ЦЗ, с питанием всё нормально. Прояснилось следующее: при открытии все лягушки открываются и компрессор останавливается. при закрытии компрессор работает без остановки и не закрывается ничего пока не пережму воздушную магистраль(тогда пневмо-переключатель уходит в нужное положение для открытия). И так повторяется, как будто в магистрали дырка, но открывает то нормально. что это может такое быть?
Отправлено 15 November 2015 - 21:39
там одна камера? открывает та все замки а вот задние не закрывает.Скорее всего где то утечка, где именно, нужно искать, может быть в какой либо двери вакуумная камера не герметична.
