Собираюсь поменять масло в коробке (автомат) mecedes ml 320 (1999 год выпуска). К сожелению manuala по машине нет. Прошу совета, что как, сколько...
Масло выбрал это: TITAN ATF 3353
Сколько масла надо лить?
Что еще нужно прикупить для замены (прокладки гайки)???
vin WDC1631541A095068
Замена масла в АКПП Mecedes Ml 320
Отправлено 06 July 2007 - 13:15
Отправлено 06 July 2007 - 22:08
Прокладку масляного поддона коробки + фильтр коробки + электроразъем коробки + щуп коробочный + от 8 до 14 литров масла (зависит от того есть ли пробка в гидротрансформаторе).
При всем при этом нужно знать технологию замены масла и корректировки уровня.
Лучше езжайте в фирменный сервис от греха подальше.
В коробке масло менять, это не в двигателе. Чего-нибудь напорите - хлопот не оберетесь...
Отправлено 07 July 2007 - 06:52
8-14 литров масла? вы здоровы? ![]()
Отправлено 07 July 2007 - 22:07
с промывкой если в бублике пробки нету (с хорошей промывкой)![]()
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 July 2007 - 22:08
Отправлено 07 July 2007 - 23:41
незачем.
Отправлено 08 July 2007 - 22:10
Короче сойдемся на 7.5 литрах (+0.5) для коробки AG 722.662 (01 313077) W 5A 300 и замене в сервисе. ![]()
Отправлено 11 July 2007 - 10:40
Спасибо.
