Помогите с давлением насоса
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   w124e230
w124e230
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 November 2015 - 21:17
Вечер добрый!!!
Ситуация такая!!!
Авто 2,3 м 102, на КЕ,умер топливный насос,по вину на Экзисте большой выбор,есть по 6,5 бар и по 3 бара,какой подойдет???
И подскажите артикул насоса цена-качество?!?!? Заранее спасибо!!!
Админу добра и всего наилучшего!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 November 2015 - 21:24
Вечер добрый!!!
Ситуация такая!!!
На механический впрыск КЕ однозначно тот, который 6,5. А тот, который на 3-4 идет на электронный впрыск, в частности на Е220 со 111 мотором.
По производителю мнений много, была такая тема не так давно, пошурши поиском, там много читать.
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 November 2015 - 21:33
Твой насос 6,5 ,производитель-Бош,Пирбург,остальные производители лотерея.
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 November 2015 - 21:34
На КЕ с двумя насосами стоят два по 4,5
#5 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 05 November 2015 - 21:40
Азы гидравлики- Давление не суммируется! Суммируется производительность. Стоят два насоса по 6,5бар.
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 November 2015 - 22:14
Экзист выдает два по 4,5.ща посмотрю.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 November 2015 - 22:18
У экзиста с каталогами иногда часто бывают нестыковки, отмечалось неоднократно. Верить екзисту как отцу родному нельзя.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 November 2015 - 22:44
у мну стоят два маленьких и есть один большой на 6.5 я думаю мои все-таки по 4.5
#9 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
Отправлено 06 November 2015 - 19:59
4,5+4,5=9 по твоему получается.
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 November 2015 - 02:45
На 103 идут два по 4.5 последовательно соединены трубками
По бошу 911 насосы
На 102 6.5 один по бошу 910
Я сам пару лет проездил на 102 4.5 насос стоял 911ый. Никаких проблем небыло
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 November 2015 - 06:43
Вставлю свои пять копеек. Имеется самодельный стенд для настройки КЕ. Так вот, давление в "стенку" насоса на 6.5 дает 11-11.5 bar. Давление двух насосов по 4.5 , установленных последовательно, как на машине, дает более 12bar. Вот и судите сами, суммируется давление или нет. Не верите, проверьте сами.
Сообщение отредактировал tolstun66: 07 November 2015 - 06:44
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 November 2015 - 09:10
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 07 November 2015 - 09:29
Давление с двух (исправных) насосов будет одинаковым ну немного выше. Производительность конечно с двух насосов установленных в параллель выше , но ведь у вас не спорт кар?
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 07 November 2015 - 09:32
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 November 2015 - 09:34
Ну дык с завода так.Вопрос был в том какое давление на одном и какое на двух,и какой ТС нужен.
#15 ОФФЛАЙН   romiros514
romiros514
  • Cообщений: 1
Отправлено 09 November 2015 - 07:21
может стоять как один большой на 6.5 так и два маленьких по 3 (иль по сколько там) соединенных последовательно. посмотри как у тебя там крепеж разный под два насоса иль под один. удачи
