602 Мотор есть вопрос к мотористам
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   maidan01
maidan01
  • Cообщений: 2
    с240
Отправлено 06 November 2015 - 15:17
День добрый !!! заменил насос тнвд на 602 моторе с евро 3.... на древний механический !!! и о чудо!! мотор начал тягать как оголделый но при этом на оборотах до 1500 издаёт хрумко- лязающий звук .... Вобщем вопрос такой как оставить нынешнюю приёмистость Но убрать звук (как будто отсутствующего компенсатора) При замене ничего не трогалось кроме тнвд и угла зажигания соответственно ТНВД по моим ощущениям выставлен как надо ..... прям то что !!!!!надо машина тянет :applause: не греется :applause: :applause: :applause: НО ГРЕМИТ НА МАЛЫХ :bangheat: ЧТО МОЖНО С ДЕЛАТЬ :confused: ХЕЛП
#2 ОФФЛАЙН   maidan01
maidan01
  • Cообщений: 2
    с240
Отправлено 06 November 2015 - 17:01
:insane:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 06 November 2015 - 23:59
если не накосячил нигде, то в течении нескольких дней стук должен пройти.
