Ребят, у меня лыжи не едут (крепление муфты кардана)
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 06 November 2015 - 21:35
я тут все еще ковыряюсь со свапом
Собрал значит все , прокатился, чуть даешь газку, сзади стук ну и на поворотах тоже. Грешу на эту фигню, зазор между болтами муфты и редуктором 1мм. Как так? Болты не те или что? Как должно быть в оригинале? Короче толи я дурачек, толи лыжи не едут, просьба сильно не пинать. Делаю все сам и первый раз. Болты прислали с муфтой.
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 06 November 2015 - 22:07
А почему бы вам не поставить их в другую сторону ?
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 06 November 2015 - 22:39
Саня S124 я тож об этом подумал
Эт другая муфта? тут вроде задомнаперед стоит болт :redface:
Сообщение отредактировал oldart: 06 November 2015 - 22:53
#4 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 06 November 2015 - 22:51
само собой это первое что пришло в голову, но они не входят, корпус редуктора мешает, как никрути кардан. Завтра поищу болты по короче кончено, но думаю мне это костыль а не правильный выход из ситуации
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 06 November 2015 - 22:52
это не то. на первой фото муфта у коробки, а на втором муфта от четырехцилиндрового мотора, там болты меньше, редуктор другой формы и ничего не задевает
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 06 November 2015 - 22:58
не понятна, мошт должен стоять другой редуктор или кардан :wacko:
Сообщение отредактировал oldart: 06 November 2015 - 23:02
#7 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 06 November 2015 - 23:00
У тя болты стоят правильно, просто они чуть длинней.
Ну поменяй их или пильни болгаркой по месту...
W124 2.3 АКПП 1991.
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 06 November 2015 - 23:08
Ток надо постараться шоб так не получилось
#9 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 06 November 2015 - 23:12
У тебя три покороче три подлинней стоят , поменяй местами
А так правильно спереди назад болты стоят , шайбы под болт , гайку держишь затягиваешь болт !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#10 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 06 November 2015 - 23:15
Ну и люфт гранат в приводах проверь
89032178566
#11 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 06 November 2015 - 23:19
motorhead126 да вроде одинаковые
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 06 November 2015 - 23:24
вроде одинаковые по длине, но совет принял, спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 07 November 2015 - 00:12
На одном 4 нитки торчит на другом 1а
89032178566
#14 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 07 November 2015 - 00:19
угол фото такой, посмотри на верхнем тоже 4 или 3.(
#15 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 07 November 2015 - 00:25
Проверь вживую что там
Но так- то не видно что бы болты чиркали !??
89032178566
#16 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 07 November 2015 - 00:29
У тебя 124 ? Проверь сайленблоки редуктора маленькие на крышке !!!
Могут они так себя вести
89032178566
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 07 November 2015 - 00:47
в живую скорее всего одинаковы, я сегодня весь вечер там плясал, были бы меньше, я бы догадался поменять (
что бы чиркали не видно. пробовал сидеть под машиной смотреть, когда трогается, нифига не видно и не слышно. Стук только при повроте и когда ускоряешься, видимо играет муфта и задевает. Ну мы только перед гаражом катались, может следов и не осталось. Я боюсь муфту порвать. Гари не давал
#18 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 07 November 2015 - 00:48
сайленты которые два сзади? Они нормальные, я же менял редуктор вместо с остальным мотором и т.д. Сайленты крепкие, без трещин
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 November 2015 - 06:58
Муфта стоит не та так как под 104 мотор идёт более толстая муфта.
#20 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 07 November 2015 - 08:52
понял, походу кардан со 103 мотора
а2104100815 походу должна стоять. Она бьется именно под 3,2 мотор. Хотя потом написано типа замена на другой код. Путаница
Сообщение отредактировал nike0071: 07 November 2015 - 08:59
