Как проверить гидростойки
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 November 2015 - 11:35
Здрасти мерсоводы!
Вопрос очень срочный всплыл как проверить гидроаммортизаторы на w140?
Гидро аккумы они же груши-яйца поменяны.
Уровень машины держат, при заглушённой машина приседает сантиметра на 2-3, заводишь чуть по работает и уровень восстанавливается.
Если тягой регулировать просвет то на не заведённой опускается но поднимается тока если завезти.
в общем вот в чём проблема при переезде кочек мелких, полицаев лежачих, ямок и так далее сзади машины глухой такой стук какой бывает при не работающих амортизаторах...когда их пробивает. Причём этот звук стук и на совсем малой скорости и на большой. Всю подвеску и перед и зад проверил, всё чистенько без люфтов. Эти аморты могут перестать работать на отбой? Раздражает хоть продавай всю машину :bangheat: совсем сил нет...
Конкретнее как определить работают амортизаторы или нет?
Спасибо очень жду ответ! А то собрался покупать новые а уена не маленькая у них не хочется деньги просто так тратить...
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 November 2015 - 11:36
Упс Модераторы простите!!! :beer: перенесите тему в подвеску.
Торопился не туда запостил :redface:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 07 November 2015 - 14:52
Проверь плавающие в задних амортизаторах. Они внешне вроде и целые, а стучать могут неприятно.
Отдельно от амортизаторов не поставляются.
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 November 2015 - 17:18
Спасибо! Сниму посмотрю!
А подобрать реально от чего нить?
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 07 November 2015 - 20:31
Вполне возможно что слишком высоко отрегулирован уровень !!!
У меня на 126 когда " перестарался " так-же происходило !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 07 November 2015 - 20:51
нет. придётся менять стойки целиком...
ну если дело в них конечно...
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 November 2015 - 03:38
2_motorhead126 Когда уровень поставил ниже стало ещё хуже стучать. Поставил выше переда стук уменьшился.
2_sheremet Спасибо огромное :beer: за советы=)
#8 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 10 November 2015 - 00:28
Могут. У тебя стойки уже накрылись. Так ездить не только не комфортно, но и не безопасно. Меняй на новые.
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 December 2015 - 17:29
2_Nickolas спасибо! Стойки заказал пришли, осталось жижу заказать и в бой=)
#10 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 04 December 2015 - 13:29
У тя на дизельном 140 гидроподвеска? Качает от ГУРа? Фото можно системмы? Планирую ставить на перед и зад.
#11 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 04 December 2015 - 18:26
Да не за что! Заодно проверь все трубки, систему прокачайте, и убедись чтоб течи нигде не было.
Удачного ремонта!
Ставить переднюю гидроподвеску на 140-м особо нет смысла. Т.е. это не плохо, когда она уже есть -- но заморачиваться с вкорячиванием не обязательно (с учетом того, во сколько это обойдется).
Дело в том, что на комфорт движения она существенно не повлияет, тут хватает одной задней оси. Главная фишка полной гидроподвески состоит в том, что она позволяет регулировать жесткость демпфирования (есть 2 режима: стандартный и жесткий). В жестком режиме машина азартнее управляется, но вздрагивает всем телом на каждом шве и скачет на неровностях -- ездить становится неприятно.
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 December 2015 - 18:37
С ручной регулировкой гидравлика была на R129 то есть SL я бы от такой не отказался, мне не столь жесткость при управлении нужна сколько, нажал на кнопочку приподнялся, на трассу вышел нажал пониже присел и круиз спокойно на 120-150 и утюжишь полотно с комфортом но низенько :redface:
а ADS которая ставилась на 210 и 140 считаю дорогой игрушкой для автобанов.
#13 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 04 December 2015 - 18:58
На 129 такая же система, как и на 140. Клиренс она не меняет, она просто делает машину жестче. :wink2:
Изменение клиренса стало доступно только на 220-м кузове.
Кстати, если кто всерьез озадачится установкой гидроподвески (полной или задней -- не важно), -- имейте в виду, что пружины там тоже свои. Их нужно подбирать строго по модели машины, иначе эта система толково работать не будет.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 05 December 2015 - 20:39
ребят, не путайте систему ABC и самовыравнивающуюся подвеску. в первом случае пружин просто нет. а во втором случае, как выше верно заметил Николай, пружины совсем свои. и они очень мягкие.
#15 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 07 December 2015 - 02:05
А какже в книге написано если картошку или кирпич загрузить в багажник на 140 с гидрой она приподымет и авто будет ровно. Значит меняет клиренс, или там чтото другое?
Мне надо какраз клиренс уменьшать на больших скоростях, особенно в поворотах.
Если только жёсткость - это совсем ненужно.
И неукого небывает 140 с гидрой меняющей клиренс?
Пересаживаться на 220 совсем нехочется мне.
#16 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 08 December 2015 - 15:35
Она не меняет клиренс, а поддерживает дорожный просвет неизменным. Это полезная вещь, но именно для этого достаточно одной только задней подвески. Для изменения управляемости в лучшую сторону её тоже хватает. 140 с изменяемым клиренсом не бывает, да и не нужно это.
