Непонятка работы печки.М111 2,2 W124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 07 November 2015 - 21:22
Вот такая непонятная работа:
Мотор нагревается до рабочей температуры и держится стабильно...до включения печки.
Включается печка и начинается перепад температуры мотора.
Гонит горячий-температура падает,начинает вдруг дуть холодный-резко поднимается больше 90.
Что это?
Думаю что некорректная работа клапанов.
Какие еще будут мнения?
Да,кондей установлен но не подключен.
Спасибо.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 November 2015 - 21:34
Что это?
Спасибо.
Моторчик подкачки ОЖ гонит в обратную сторону - подключен наизнанку или полярность питания наоборот.
#3 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 07 November 2015 - 21:54
Отличная мысль!
А как проверить правильность подключения?
W124 OM605
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 November 2015 - 22:17
Отличная мысль!
На корпусе насоса доп подкачки стрелками указано направление потока жидкости.
А можно снять с него разъем - если полегчает, то полярность перепутана.
#5 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 07 November 2015 - 22:42
Понял,будем пробовать.
Еще думаю что можно сравнить на исправной машине.
W124 OM605
#6 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 08 November 2015 - 22:58
похоже на термостат
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#7 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 09 November 2015 - 09:53
похоже на термостат
Новый поставил.
Вот именно без печки температура на месте стоит.
W124 OM605
#8 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 06 December 2015 - 10:00
В точку!
И что самое интересное,провод коричневого цвета поставлял "+".
Вот это и сбило с толку.
Спасибо большое за правильный совет.
W124 OM605
#9 ОФФЛАЙН   Гриха
Гриха
  • Cообщений: 5
    CE220-бывший, S320-настоящий
Отправлено 18 January 2016 - 08:59
Привет форумчанам! Есть кто живой в этой теме?
Прочитал почти все сопутствующее по проблемам печки, своей проблемы не нашел, решил сюда написать)
Суть вот какая,после работ по перепайки проводки двигателя, (перепаивал только тот жгут что идет на датчики форсунки и тд). видимо хорошо пошевелил там все провода, и второй жгут тоже приходилось шевелить и двигать, в общем после этого, пропал плюс на колодку диагностики. Начал разбираться и путем просмотра куда он уходит этот провод, нашел что уходит он во второй жгут и в салон. Нашел место повреждения этого провода, заменил от места обрыва, в остальном по жгуту проблем видимых не было. Диагностическую колодку восстановил, но работы делал прошлым летом, после чего авто стояло долго в гараже, и вот с наступлением зимы была необходимость перегнать авто, без проблем завелся после полу года стояния, прогрел, выехал, и включив печку понял что заслонки я так понимаю направления обдува, как будто все закрыты, т.е. ни на стекло, ни вперед, ни в ноги воздух не идет, и это при максимальных оборотах моторчика шумит довольно таки сильно это слышно но воздуха нет.
Отсюда вопрос, есть ли во втором жгуте проводов от ЭБУ какие либо провода отвечающие за направление обдувом, в одной из тем читал что все перенаправление воздуха переключается посредством воздушных клапанов? есть ли у кого электросхема второго жгута?
Авто 93 года, 124 купе, без кондея.
#10 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 21 January 2016 - 22:53
Да там же всё механически направляется,рукояткой,может мотор печки не в ту сторону крутит,провода местами перепутаны.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
