1-й мерс, 1-е проблемы
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 July 2007 - 16:38
С220 1994-95г. "элеганс", автомат, с пробегом 165т.км.
Несколько мелочей и вопросов к матерым мерсоводам:
1. После вкл. двигателя, холодного и горячего, 1-2 минуты горит на панели сигнал SRS. Потом-гаснет.
2. После вкл. двигателя, холодного и горячего, 1-2 минуты тихо гудит (с паузами) сзади справа компрессор (как мне сказали, - управляющий центральным замком). Потом-замолкает.
3. Не работает регулировка фар. Если открутить колесико из положения "3", то оттуда (из торпеды) начинает раздаваться шипение.
Стоит ли по этому поводу заморачиваться или ездить так?
З.Ы. 3-й пункт особенно хотелось бы прояснить, а то фары под ноги смотрят.
И есче: в машине есть мобильный телефон AEG. Но он не подает признаков жизни, т.е. вообще никаких. Понятно, что дело либо в самой трубке, либо в черном ящике в багажнике, либо в проводке между ними. Нигде не могу найти схемы где какие провода. Может, знает кто?
Было бы прикольно его подключить :-)
Заранее спасибо за ответ (if any)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2007 - 17:02
Вот по 1 :
http://www.oldmerin....mp;#entry136759
По 2. Вроде нормально все воздух накачивает в систему ЦЗ. Вот если будет долго жужжать - ищи утечку воздуха, иначе моторчик компрессора ЦЗ сгорит.
По 3. На регулятор фар вакуумные трубочки одеты, по ним воздух циркулирует. Сними регулятор, трубочки наверно соскочили.
Про телефон не подскажу.
#3 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 09 July 2007 - 00:44
По 2. Скорее всего есть утечка в шлангах цз.
По 3. Согласен с ЗоМером
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#4 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 09 July 2007 - 08:08
c096bh, у меня SRS горит секунд тридцать потом гаснет. Так и должно быть.
Про компрессор так быть не должно где-то утечка. У меня такая же фигня была, пока не обнаружил слетевший шланг с замка закрытия бензобака как только исправил компрессор работает только то время которое ему нужно на закрытие или открытие дверей, примерно секунды 2-е. А по третьему присоединяюсь к ЗоМеру, у меня было тоже самое на 124 шипело, правда, где то в районе приборки пока мне не одели обратно шланги, кстати может там и есть как раз утечка воздуха?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 09 July 2007 - 11:54
Я сделал корректор фар. Больше не шипит.
На самой фаре есть форсунка (пластмассовая трубочка буквой Г), на которую надевается сиреневый шланг. У меня она была сломана. На разборках такую не нашел, вплавил в сломанную форсунку металлическую трубочку, надел на нее шланг, и все ОК !
Насчет остального поеду сегодня на диагностику.
Кстати, в Питере куда поехать лучше? Салова 60 ничего?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 July 2007 - 12:08
Вот ребята сервис хвалят :
http://www.oldmerin....showtopic=18551
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 July 2007 - 11:45
Съездил на Салова70 ооо"Фаворит". Отчитываюсь.
Времени провел: 4.5 часа.
Что сделано:
1. Бесконтактная мойка ("технологическая" = быстро и НЕ оч.качественно);
2. Диагностика дв-ля. Сначала при неработающем дв-ле ничего считать не удавалось. Оказалось, что из-за хитро поставленной сигнализации. Сработало лишь при нажатии секрктной кнопки. Расходомер оказался в порядке (280 без возд.фильтра и 240 с ним); говорят, что на новом д.б. около 300. Рекомендация от мастера: "Береги расходомер, чаще меняй возд.фильтр". Буду.
По поводу долго горящего индикатора SRS: в памяти хранилась ошибка, связанная с (!) лампочкой индикатора. Ошибка стерта, индикатор погас.
Оч. большой уровень масла в коробке (на 2 см выше самой высокой риски). С чего бы? Говорят, что много - не мало. Ладно.
3. На свечах оказался рыже-красный нагар (местами) после пробега 18 тыс. Поменяли на новые (400 руб. комплект). Говорят: "Не покупай дешевый бензин". Я: "А на Лукойле?" (у меня дисконтная карта). Они: "На Лукойле - ОК".
4. С невыключавшимся компрессором пришлось повозиться. Сначала они полчаса пялились в комп и перебирали схемы и таблицы, потом что-то зарисовывали под капотом, потом ручным компрессором (с патефонной ручкой) накачивали разные контуры, проверяли герметичность. Снимали обшивки, накладки, коврики, шумоизоляцию, и т.п. (под ними все оказалось на удивление чисто). Вычислили, что утечка в контуре, управляющем заслонками, распределяющими воздух от печки и кондея в салоне. Разорвали и заглушили этот контур. Теперь при НЕработающем дв-ле заслонками управлять будет нельзя. Чтобы это исправить, нужно было бы снимать торпеду. Оно мне надо? Часто ли при НЕработающем дв-ле нужно вкл печку или кондей? Теперь компрессор больше не гудит.
Кстати, для справки: они сказали, что у этого компрессора есть защита, и он выключается сам через пару минут даже если ему и не удалось создать нужное давление. Т.е. сгореть он по идее не должен был.
5. Диагностика снизу (подвеска, тормоза и пр.). В обозримом будущем меня ожидают сайлент-блоки, торм. диски, прокладки головы и поддона коробки. Но тыщ 5-10 еще поезжу. Перед зимой поменяю.
Заплатил за все (вкл. мойку и свечи) с учетом 10% скидки (машина у них уже ремонтировалась) 4460 рублей.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 10 July 2007 - 14:06
Успехов тебе и деньжат чтобы ремонт по силам был :)
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 12 July 2007 - 22:03
WOW! Вот как оказывается он умеет ездить!!! :mrgreen: Всего-то и надо было вырезать катализатор (посоветовали поставить пламягаситель, а не просто голую трубу)
WDB2093611f011303
ex-w202c220
