на 123-м на выключеный замок зажигания если подать + на контакт 15X то на контакте 15 тоже появляется + Это нормально? Почему так? Пробовал на двух замках![]()
замок зажигания w123
Отправлено 08 November 2015 - 01:26
Куплю :
Отправлено 20 November 2015 - 23:57
Судя по схеме на 126м(дымаю что на 123 так же) во втором положении ключа на контактах 15 и 15х есть плюс. При повороте на старт(позврат положения подпружинен обратно) на контакте 15 + остаётся, а на 15х пропадает. Проверь теорию)))на 123-м на выключеный замок зажигания если подать + на контакт 15X то на контакте 15 тоже появляется + Это нормально? Почему так? Пробовал на двух замках
Отправлено 25 November 2015 - 21:01
я подаю плюс на не повернутом ключе зажиганияСудя по схеме на 126м(дымаю что на 123 так же) во втором положении ключа на контактах 15 и 15х есть плюс. При повороте на старт(позврат положения подпружинен обратно) на контакте 15 + остаётся, а на 15х пропадает. Проверь теорию)))
Куплю :
